Всем привет. Морально готовлюсь к гильзовке мотора. Прошу консультации. Мой мотор aym. У меня есть блок от бдг, но тоже с выработкой. Блоки одинаковые или не ? Просто хочу подготовить бдг, гильзануть собрать, потом собрать все на нем. Чтоб меньше без машины ходить
Одинаковые! Зазор делай не меньше чем 0,06. Я гильзовал не так давно 0,05 делал. Перегрев был,поршня и гильзы задрало,сейчас переделал сделали зазор 0.06. Мотор собрал,но пока не ставил. Скоро буду ставить!
А в эльзе какой прописан? Не смотрел еще. Гильзы самодельные или бывают готовые типа goetze? А поршни с бдг отличаются? Экзист дает разные номера
Тепловой зазор должен быть 0.05мм. Юбка поршня и гильзы. Отличаются. Камера сгорания отличается. Для будущей чиповки БДГ поршня лучше. Можно больше раздуть его,мотор.
Я бы сделал зазор тепловой даже 0.07 потому как гильза будет медленнее передавать тепло блоку. И возможен перегрев поршня,тогда будут задиры. А это переборка,скорее всего с заменой задранных поршней
Надо подбирать по диаметру(наружнему) и по длине! Родных гильз НЕТУ! Мне делали толщину стенки гильзы 1.5 мм
