Подскажите по ремонту и выходу из ситуации
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Антон_32, 19 мар 2020.
  1. Антон_32
    Антон_32 Новичок
    19 мар 2020
    5
    Брянская обл.
    Ауди А4 B6 1.8 т. МКПП . Машина стала ехать рывками , мотор работает не стабильно . Диагностика ошибок не показывает. Проверены все датчики. Как началась проблема , сразу заменил свечи и катушки,замена дмрв . Проверил топливную систему , сделана оприсовку ( подсоса нет ) До того как началась проблема , горел чек по 1 лямде, как началась проблема чек не горит и ошибка пропала по лямде. И при отключении фишки с лямды , так же загорается чек и комп не выдаёт ошибки . Коррекция топлива -25% . Через комп делают отключение лямды , падает в 0 и начинает ровно работать и ехать , но стоит заглушить машину и завести, начинается тоже самое . Лямда тоже заменена .
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Давление топлива насос какое выдаёт?
  3. Антон_32
    Антон_32 Новичок
    19 мар 2020
    5
    Брянская обл.
    Изначально на холостых было 5.5 , заменил топливный фильтр , стало от 2 до 4
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Как понять от 2 до 4 там либо 2 либо 4 на холостом а если оно прыгает то что-то нето.
  5. Антон_32
    Антон_32 Новичок
    19 мар 2020
    5
    Брянская обл.
    На холостых 2-2,5 под нагрузкой где-то 4 . А изначально было 5,5 на холостых
  6. Антон_32
    Антон_32 Новичок
    19 мар 2020
    5
    Брянская обл.
    Да суть не в этом , почему БУ не видет когда лямду отключаешь ? И при этом ошибки нет .
  7. Антон_32
    Антон_32 Новичок
    19 мар 2020
    5
    Брянская обл.
    И коррекция-25
