Подскажите по сигналке
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем WaLRuS, 6 янв 2010.
  1. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Имеется А4 2003, стоит starline B9. Автозапуск работает только если вставить ключ в замок, причем необязательно поворачивать.
    Как сделать, чтобы автозапуск работал нормально?
    З.Ы. По словам предыдущего владельца одна из половинок второго ключа находится под торпедо.
  2. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.174
    Q5
    не надо тебе это Юр, вытаскивай вторую половинку из под приборки и забудь про автозапуск, иначе спи....т :nod:
  3. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Знать бы еще где эта вторая половина))
    А вообще хочу поменять сигналку) точнее убрать защиту от пионеров и поставить что-то нормальное)
  4. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Скорее всего просто съехала приемная антена от модуля обхода штатного иммобилайзера. Она наклеивается, в большинстве случаев, поверх штатной приемной антены на замке зажигания.
    Чтобы исправить положение с запуском, надо будет поправить либо антену на замке зажигания, либо чип внутри модуля обхода. Найти вторую половину ключа можно как раз по проводу приемной антены модуля обхода.
    Ну, а если снять все - то просто демонтаж...:)
  5. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Ну чтобы сделать демонтаж, надо для начала знать, что можно туда поставить) Что-нить бюджетное, но с неплохим набором защитных свойств что можете посоветовать?
  6. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Защита на автомобиль - это связка из электромеханического замка капота и дополнительного иммобилайзера. А сигнализация - лишь попытка оповещения владельца. Если конечно она не совмещает в себе свойства и иммобилайзера тоже.
    Вам как - оповещение или защиту?
  7. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Само собой комплекс, из сигналок, насколько я знаю, функции иммо выполняет только MS 600
  8. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ну почему же. У Excellent есть таковые, у Sobr, у Fortress ...
