подскажите по системе охлаждения ake
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vitalii-fdsv, 13 дек 2014.
  1. vitalii-fdsv
    vitalii-fdsv Новичок
    13 май 2011
    58
    A6 Av.q 2.5tdi c5
    в общем так.
    выливается охлаждайка с правой стороны движка где блок цилиндров.
    что там вообще находится? и как туда проще долезть?
    может пробка так какая есть, которую выдавило, или шланги ож проходят.
    льет как из ведра(
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    с правой со стороны пассажира?
  3. vitalii-fdsv
    13 май 2011
    58
    A6 Av.q 2.5tdi c5
    да, именно. и течет на гену
  4. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Это скорее всего с термостата трубка течет или сам корпус термостата.
    Не подлезть туда никак без снятия морды и ГРМ.
  5. mosyakin.gena
    mosyakin.gena Участник форума
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    C правой стороны блока АКЕ, чуть выше стартера в блок вставляется трубка для слива Охлаждающей жидкости из блока, прижимается он кронштейном через болт крепящий опору тягового двигателя. Если смотреть снизу на масляный поддон, также с правой стороны увидишь трубку с вкрученым в неё болтом на 10, крепящеюся через кронштейн к поддону. Вот по этой трубки и иди вверх и всё увидишь, скорей всего ослаб болт который прижимает трубку в блоке. Удачи!
  6. Droy
    Droy Новичок
    9 ноя 2011
    22
    Allroad 2.5TDI 01
    КАК ДОБРАТЬСЯ ??? НАДО СНИМАТЬ МОРДУ???
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Чтобы добраться в 14-й год нужна как минимум "гравицапа". Ку! :)
