Подскажите по углу, топливной и т.д. Audi C5 2.5 (BDH) АКПП(FAD)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Юрий_Федорчук, 2 июн 2016.
  1. Юрий_Федорчук
    Юрий_Федорчук Новичок
    3 мар 2014
    44
    #1 Юрий_Федорчук, 2 июн 2016
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ДИАГНОСТИКУ СДЕЛАЙ,
    Данные сюда выкладывай.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    Угол поставьте правильный, чтобы заводилась, а потом ищите проблему тряски, а не пытайтесь сделать одно убив другое.
  4. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    235
    А6 С5 2.5 tdi ake
    С таким углом должна ключа бояться...
    Походу мотор устал уже от ваших экспериментов...
  5. Юрий_Федорчук
    3 мар 2014
    44
    #5 Юрий_Федорчук, 10 июн 2016
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    всё верно
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ты уже как то спрашивал, но после советов, совершенно настроен был на своей волне со свечами.
    они кстати летом отключены
    нужно было сначала понять что вина точно в ТНВД, а теперь уже стоит другой и не факт что исправный
    Верни угол на атдц, снимай данные диагностики во время тряски. Компрессия какая? Воздуха нет на подачи? Попробуй отсоединить фишку ОЖ...
  8. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Уважаемый Юрий_Федорчук! На соседнем форуме(который Аллроад-клуб), Вас еще полгода назад просили выложить лог-файлы некоторых групп. Вы на это положили, вероятно, большой "прибор". О какой помощи тогда может идти речь, если Вы только и занимаетесь тем, что создаете разные темы на форумах? Вам она(помощь) действительно нужна?
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Молодежь, что сказать:D
  10. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    1. а циклическую подачу топлива настраивали?
    2. Если накроется управляющая форсунка угол отображаться не будет
    Сопротивления клапана опережения впрыска должно быть 8Ом, на новых насосах кажется 14Ом
  11. Юрий_Федорчук
    3 мар 2014
    44
    #11 Юрий_Федорчук, 17 июн 2016
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Давай конкретно, что волнует? Плохой запуск?
  13. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    качество видео:hello:
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А у меня нормально... Отлично видно отражение уха от монитора компьютера снятое на видео при помощи телефона. Акселерация...
  15. Юрий_Федорчук
    3 мар 2014
    44
    #15 Юрий_Федорчук, 17 июн 2016
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    1. Слабые обороты стартера, там были жалобы на заводку так это причина
    2. Температура 100 гр. Менять термостат
    3. По тряски, это не тряска а это мелочь. Скорее из за третьего цилиндра, где минус. Нужен замер компрессии на холодную и горячую или поменять форсы местами на время и наблюдать перейдет ли коррекция.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    Спасибо. Смотреть не буду.
  18. Юрий_Федорчук
    3 мар 2014
    44
    #18 Юрий_Федорчук, 18 июн 2016
  19. Юрий_Федорчук
    3 мар 2014
    44
    #19 Юрий_Федорчук, 18 июн 2016
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    через ваг ком я тебе и говорю, когда заводишь обороты 100,130. Должны быть 200. Меняй щетки.
    может подделка. радиатор в порядке? На старом тоже 100 было?
    можно не менять, можно и не ремонтировать вообще. А просто все снять и отнести на стенд
