Всем привет вообщем вопрос такой,поставил ВИСТУ при загрузке после того как оперативку прочитал выдает такое сообщение booting GRLDR reseting the boot drive success потом куча какихто цифр-букв пролетает и начинается загрузка винды,при хр такого небыло в чем может быть дело подскажите????
Ответ: подскажите по win Vista неа нелегальная но есть ключик рабочий,как этот активатор отключить можно ???
Ответ: подскажите по win Vista Странно А что, стоит какой дополнительный загрузчик? А нафига? Ещё ось на диске?
Ответ: подскажите по win Vista Какая-то из версий активаторов ставила свой загрузчик. Она (версия) так OEM-ключ то ли проверяла, то ли устанавливала.
Ответ: подскажите по win Vista КОшмар, есть же более "цивилизованные" способы Ну... тогда можно особо и не "напрягаться". просто так выглядит загрузка
Ответ: подскажите по win Vista Это так ставилась Виста, сначала поставила загрузчик, а потом им же с образа записанного на диске поставила висту. Странный неемного метод, но если все нормально работатет то ничего страшного...
Ответ: подскажите по win Vista Может быть и так. Дисков-то много продают и у каждого свои приколы . Просто у меня на одной подопытной машине Vista еще с timerStop работала. Потом WVA разных версий, одна из которых и выдавала на экран при загрузке "многа букв" где booting ...LDR присутствовало. Сейчас ничего нет. Vista одна и та же. Без переустановки. Но с обновлениями.
Ответ: подскажите по win Vista если уж пиратить - нафига вообще виста? это такой прикол - себе геморрой создавать, а потом с ним бороться? )))))) чем хр не устраивает? я кстати поставил сп3, так там даже всеамериканский пластик-кард валидатор стоит чтоли? для платежей в интернет магазинах.. не смотрел, как-нибудь посмотрю. пользую и висту - особой разницы не увидел, красивости пох.
Ответ: подскажите по win Vista поставил обратно хр а висту хотел потому что скоро всеравно придется переводить на нее комп это как 98 и хр раньше тоже никто его ставить нехотел типа миллениум 98 круто,а теперь вот на висту придется переходить поэтому и спрашивал у вас совета
Ответ: подскажите по win Vista переводить придется на гугл или виндоус 7 а уж виста нафик никому не нужна у меня просто в комплекте ко всем идет от хр больший комфорт сравниваю каждый день, виста раздражает конкретно
Ответ: подскажите по win Vista Вы наверное ретроград? На Висту х64 перешел 1.5 года назад, проблем нет, к ХР не вернулся! Виста очень удобная "штука" Причем в восприятии такая же как ХП +у нее есть Dx10 и она по ощущения шустрей работает, в 3DMark выдает одинаковое количество "попугаев" независимо от ОС Поэтому если компьтер не на работе который необходима состыковывать с кущей старого профессионального софта и железа смысла сейчас в ХР не вижу (ИМХО) ЗЫ у самого при включении компа пробегают множественные надписи и Виста стартует
