Подскажите по замене мотора печки с климой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ale1055, 27 янв 2012.
  1. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    По форуму посмотрел, порядок работы ясен........но говорят есть простейший способ с пропилом улитки, если кто знает, подскажите как и где пилить.....а то уже совсем кирдык, и дубак на дворе...
    .....Заранее благодарен......
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мож не стоит? :uhoh:
    и все таки найти место, или в сервис
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #3 CHENCHO, 27 янв 2012
    Не надо ничего пилить. Снимай ресивер и по человечески смени.
    Моторчик бери бошевский №0130111173
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0130111173
    В оригинале он же и стоит.
    Испаритель обязательно помой в теплой воде.
    Сразу закажи клапан 443271191A(300р) и 2 колечка 803260749A и 803260749C.
    по замене моторчика http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=29
    по снятию испаритель http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=29
    Еще раз напишу-не надо ничего пилить-не порти машину-сделай по человечески.
  4. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Дешевле заплатить на сервисе за замену моторчика со снятием печки, чем потом заправлять систему фреоном. А проще самому не спеша за три часа.
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Категорически не согласен, давай посчитаем по цифрам.
    Заправка фреоном( откачка(в нашем случае не проводитса:lol:), вакуумация, диагностика и заправка+стоимость фреона) стоит от 1500р(если сам приедешь на место заправки) до 3500р(если специалист приедет к твоей машине).
    Снятие-установка блока печки в сборе с моторчиком+слесарные работы(по моторной части, по салону, по прокачиванию ОЖ, по снять-поставить моторчик)+частичное осушение\заполнения\прокачивание контура ОЖ это минимум 4000р и то надо сервис поискать.
    При этом размыкаетса контур ОЖ-система ОЖ завоздушиваетса-требуетса прокачивание(это помимо всего и лишний потраченный бензин).
    При этом будет разбиратса пол торпеды-а это минимум после "сервисных рук" начинает что нибудь поскрипывать или не включатса. Ну и не во всех "сервисах" есть такое понятие как гигиена проведения ремонтных работ-многие до сих пор не используют чехлы накидки и одноразовые коврики.:nod:
    Не забываем что моторчик либо покупаем в сервисе либо привозим-а в сервисе возитса с разборки агрегата(моторчик), переприсовыванием крыльчатки и припаиванием проводов и сборку агрегата будут делать за ваши деньги(и с явной не охотой).
    Итак подводим итог:
    что нам нужно для замены мотора печки своими руками без распила\разлома\и прочей ..уйни- 2 часа времени+сходить домой помыть испаритель и 4000р(моторчик 1700р(в кунцево 1300р)+ клапан+2 колечка(400р)+заправка фреоном(что само по себе уже плюс, так как это полезно для компрессора)
    за 4000р мы получаем вентилятор, чистый испаритель, новый фреон.
    что нам нужно что бы поменять моторчик в сервисе со снятием блока печки-работа в сервисе от 4000р+моторчки печки 1700р(1300р)+доливка ОЖ+вероятность поломки узлов и агрегатов=итого минимум 5700р и это в итоге только замененный вентилятор.
    Если мы делаем сами через снятие блока печки-это минимум 3-4 часа работы+нервы+плохое настроение+1700р. Кто сам менял, тот знает как там тесно и не удобно.
    Автор если будете так делать, советую сразу купить уплотнитель(герметик) под корпус печки-а то часто после ремонта своими силами приезжают с проблемами-вода в салоне, х.з откуда появляетса.
  6. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    Всем огромное спасибо, буду сегодня вечером разбирать, щас еду на Кунцевский рынок, (хорошо рядом живу) и беру всё что надо.....
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вот чувствую будешь короб курочить.:shuffle:
    Машинка на аватарке твоя? Что то знакомое...
  8. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    Всё заменил...!!!! Дует супер...радиатор кондея был забит, аж сот не видно было.....(помыли керхером за 100р, как новый стал)
    Друг в сервисе работает, выделил мне уголок, вот я на скорую руку всё и сделал(3 часа)....
    1950р. моторчик с крыльчаткой(Дания), и 150р. на мойку для заезда в бокс....на кондей ни чего пока не брал(пустой), этот же друг сказал, что заправит мне бесплатно, и что у него всё для этого есть...
    ...поляну накрывать придётся......:D
  9. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    #9 ale1055, 27 янв 2012
    как то нечаянно два раза получилось
  10. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    Машинка на аватарке твоя? Что то знакомое...[/QUOTE]
    машинка моя.....ни кого не подрезал.....:)
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    набирайся опыта - он тебе пригодится. через год примерно. когда мотор будешь менять.
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Что в лоб, что полбу.:lol::thumbup:
  13. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Вопрос - накой менять еще и клапан кондея? или он забивается со временем?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    "мотор с крыльчаткой (Дания)" вряд ли проживет больше
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Он забиваетса со временем-действует как фильтр.
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Насколько я знаю Дания это либо Jp Group либо Termal. И то и то гамно просто редкостное и делаетса не в Дании, а в Китае.
    Вот буквальну пару недель назад менял рабочий цилиндр сцепления ЖПГРУПП-потек сразу! Ну не умеют они запчасти делать. Поставили BOGE-ездит и работает отлично и будеть ездить еще долго.
    Вообще не понимаю наших некоторых клубней-задают вопрос-ты стараешся-отвечаешь-советуешь, как лучше сделать и что лучше поставить(не простые слова, а проверенное опытом установок этих деталей).
    А клубень твои слова как бы и не слышал.:hot:
    Так смысл тогда задавать вопрос?
  17. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    Во первых я не игнорирую, за что говорю спасибо, ну а во вторых сам смысл вопроса то.... какой???? По теме вопроса, ни одного ответа......а всё-таки хотелось бы знать.....а то через год опять всё разбирать придётся....
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    только сейчас понял, что речь про дроссель :lol:
    Hella 8UW 351 233-091 стоит 75р, behr - 58р. можно, конечно, старый отмыть, но баллон чистителя карбюратора дороже.
