Подскажите по зажиганию!
Тема в разделе "A5", создана пользователем kikboxer53, 9 ноя 2014.
  1. kikboxer53
    kikboxer53 Новичок
    27 окт 2014
    40
    Audi A5 2.0 Т
    #1 kikboxer53, 9 ноя 2014
    Еще одна утка случилась высветилось IGNITION LOCK DEFECTIVE, чему то там ломаться в замке зажигания, учитывая, что завод с кнопки? Что может быть? Можно ли как то отключить контрольную лапму?:hot::hot::hot: П.С. Авто заводится и ездит в штатном режиме...
  2. doob
    doob Участник форума
    23 апр 2011
    299
    A5 Spb Quattro 11г
    Не знаток, утверждать не берусь, но, судя по всему, ни чего серьезного, раз машина продолжает ездить.
    Погуглив 10 минут забугровые сайты, могу порекомендовать следующее.
    Достань в кое-то веки ключи из кармана, прочисти пазы на торцах пластикового корпуса ключа (например, зубной щеткой), и поезди недельку с ключом вставленным в зажигание. При такой езде вроде как батарейка самого ключа немного подзаряжается.
  3. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
  4. doob
    23 апр 2011
    299
    A5 Spb Quattro 11г
    Это история без конца?
    Чем все закончилось? Закончилось ли?
  5. kikboxer53
    kikboxer53 Новичок
    27 окт 2014
    40
    Audi A5 2.0 Т
    Значит ключ отдавался, машина заводилась и ездила, снял аккум, вытащил и вставил предохранители от замка зажигания и блокировки рул. колонки, все прошло! Ездил вчера опять выскочило(
  6. kikboxer53
    kikboxer53 Новичок
    27 окт 2014
    40
    Audi A5 2.0 Т
    Народ вопрос еще актуален, значит выскакивает эта ошибка, машина ездит и заводится как с кнопки, так и с ключа, НО ключ не фиксирует. Вот такая же проблема! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=311560 Какая там защелка?
  7. kikboxer53
    kikboxer53 Новичок
    27 окт 2014
    40
    Audi A5 2.0 Т
    Народ все очень просто!
    1) Берем УКАЗАТЕЛНЫЙ ПАЛЕЦ!
    2) Вставляем между двумя створками в замке зажигания
    3) Опускаем вниз и тянем на себя.
    И ОБА НА все вылечилось=) + для надежности брызгаем СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ(не ВД40)
  8. doob
    23 апр 2011
    299
    A5 Spb Quattro 11г
    Чего там опустить и потянуть надо? :)
    Как додумался? На что именно смазку брызгал?
    Одни вопросы =)))
  9. kikboxer53
    kikboxer53 Новичок
    27 окт 2014
    40
    Audi A5 2.0 Т
    #9 kikboxer53, 19 ноя 2014
    Там, в замке зажигания, такие створки, аля ковбойские фильмы! У меня тоже брат остался в машине, хз что там исполнял. ТАм после створок, такая скоба/паз куда ключ вставляется, так он опустился вниз, ХОТЯ ПРИ НАЖАТИИ ПАЛЬЦЕМ(НАЛИЧЕЕ КЛЮЧА ОБЯЗАТЕЛЬНО) МАШИНА ЗАВОДИЛАСЬ! Так вот, просто его поправил(вверх и на себя) и все! Ключ опять блокируется + ошибок нет.
