Подскажите пож. как отрегулировать Х Х
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Серёга 39, 4 фев 2012.
  1. Серёга 39
    Серёга 39 Участник форума
    10 янв 2012
    116
    Allroad 2.7 02г.
    #1 Серёга 39, 4 фев 2012
    Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста как можно отрегулировать холостой ход на двигателе (2.7т) AJK и где находится датчик ХХ. Заранее благодарю! А проблемка в том что на "горячую" двигатель выдаёт либо 750 либо 770 об/мин. Судя по тахометру.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не знаю как на бензинке, но на дизель х.х. регулируется ваг-комом. Заходишь в адаптации, 003 гр. Там числовое значение. Его меняешь, тем самым увеличивая или уменьшая обороты.
  3. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    108
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    на бензе это в 001 канале заводское значение 128, но лучше с начало посмотреть что датчик ОЖ показывает, нужно устранять проблему а не поправлять.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В принципе логично.
    Проверь тогда на холодном двигателе ваг комом показания ДТОЖ, датчика температуры воздуха на впуске. Должны совпадать.
  5. Серёга 39
    10 янв 2012
    116
    Allroad 2.7 02г.
    Оба датчика менял на оригинал. когда менял патрубок на котором они установлены. Всё осталось без изменений.
  6. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    а какие это каналы будут?
