подскажите пожайлуста,появился звук
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladsaab, 9 июн 2012.
  1. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    подскажите пожайлуста,появился звук(тр-тр-тр) при повороте руля на месте (машина недвигается),при движении -пропадает,поменяли всю (полностью) подвеску (ставил только левфёрде и оригинал),до этого звука такого не было.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Звук от подвески или от насоса ГУР?
    Попроси помошника покрутить рулем на машине с заведенным мотором и не заведенным. Если ГУР трещит-на не заведенном звука не будет. Если звук будет на не заведенном моторе смотри на пружины-если ходят с рывком-опорные подшибники.
  3. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    на незаведённой руль непрокручивается .
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Силу приложи.
  5. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    может опорный подшипник перетянули? какой момент должен быть ,гайку вехнюю закручивать?
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Подшибник не перетянешь. Конструкция такая.
    Гайку крепления аммортизатора к верхней опоре тянуть моментом 30Нм.
  7. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    гайки ослабил -звук пропал.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Гайки чего? Аммортов или крепления тарелки к стакану?
  9. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    гайки аммортизаторов
  10. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    затянул гайки с 30н\м, звук стал меньше ,но совсем не пропал.
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Звук от подвески? Посмотри как ходит пружина при повороте руля. Если с рывками-меняй опорные подшибники.
  12. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    опорные новые стоят оригинал.две недели тому назад ставил.
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Положи руку на пружину-пусть помошник крутит руль. Ровно будет пружина двигатса или нет. Звук на не заведенной? Стук металлический. При легком покачивании руля он есть?
  14. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    #14 Vladsaab, 9 июн 2012
    на заведённой пружина подёргивается. на незаведённой-металический типа щёлк.(неужели опорный так бысто сдох)
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    :nod: Правильное его поставил? Он там ставитса только в одном положении.
  16. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    ставил так же как и стоял родной.новые брал через ексист.
  17. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    может приработаться должны.
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Звук появился сразу после замены?
  19. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    сразу появился.
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Логично предположить, если звук появился сразу после замены опорника-либо что то собранно не правильно(ошибитса там сложно впринципе), либо такой подшибник.
