оказалось что трубка это состоит из 2х частей,верхнюю видно, нижнюю вообще никак не увидеть,поэтому даже не знаю как смотреть,но естественно сказали сразу надо менять, якобы прогнила.стоит она 7500 в экзисте...А по работе сказали вообще надо рейку снимать, но это только в одном месте, а в другом просто сказали 3-5 тысяч...а самому не подлезть
Снимаешь эту трубку, идешь в любой магазин, торгующий з/ч для грузовиков, и говоришь нужен шланг маслобензостойкий армированный, внутренний диаметр как у тебя, а по длине продают метрами (160 руб./п.м., примерно).
Если вы про патрубок к гидроуселителю, то я пробовал простой армированный ставить. Он переламывается при сгибе и не пропускает. Ставьте оригинал, 1000 руб. стоит. Короткий и кривой. Советчиков много было, сказали менять насос. Поменял, и увидел, что патрубок рассохся. Так что насос у меня в запасе
