уважаемые-подскажите. у меня Audi-80 B-4 92г. почему-то стала невпопад дёргаться стрелка спидометра или вообще перестала "дышать"... во втором случае метраж тоже не накручивается. к тому же (если здесь есть какая-то связь) стал иногда отказывать впрыск моющей жидкости на стекло... могло ли это случиться после установки сигнализации и установки электростеклоподъёмников ? а главное-подскажите-как это исправить ? заранее благодарен. Сергей.
Не совсем твоё авто и твоя проблема, но прислушатся стоит: http://www.auto.ru/wwwboards/audi/0386/121764.shtml Попробуй там поиском по конфе пройтись авось и повезёт
=похоже что да-в смысле после установки сигналки и эл.стеклоподъёмников... может они "отбирают" напряжение у спидометра? сегодня чуть поэкспериментировал : при полностью открытых окнах и , блин , временно работающем спидометре , нажал одновременно на две кнопки открытия окон (именно в сторону открывания) , а так как окна уже открыты... , но вот что любопытно - пока держал кнопки нажатыми - показания спидометра (естевственно без изменения скорости движения автомобиля) упали в два раза !? кнопки отпустил - всё нормально - и так несколько раз - всё повторяется . а почему так ?
Ты какие ставил стеклоподёмники и как их подключал (в смысле откуда брал массу и откуда плюс 12В)? ИМХО -с проводкой немцы мудрят у нихпорой такие примудрости встретишь с ума сходить начинаешь,а если нет схемы толковой то ................. При нажатии на 2 кнопки стекол напряжение провисает на борту или нет? Сигналку кода ставили панель трогали или нет (снимали всю или колодки с неё), могёт быть такая тема что при сдёргивание колодок не разжимая ключей(возможно и так-по вандальски), разбалтывается та часть колодки которая в плате там всё кое как припаянно и при езде контакт то есть то нет. А вообще самое простое если ставил на сервисе едишь к ним им просишь разобраться(хорошо попросишь -попинают но помогут). А стеклоомыватель и спидометр по умолчанию ни как не завязанны. Я у себя неделю назад чинил их, разобрал крыло как положенно а у меня просто трубка была заломленна в нутри и плюс ко всему на одной писалке была трещина пришлось клеить. А на старой машине у меня гитара глючила надо было разбирать и мыть - но не успел. Удачи.
Короче, все ясно. Кто-то при установке просто накосорезил))) Надо разобраться откуда что запитано и переделать по нормальному.
