Подскажите пожалуйста по омывателям на A4 8E B7 (+)
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем POMA, 30 янв 2008.
  1. POMA
    POMA Новичок
    17 окт 2007
    52
    Audi A4 B9
    Такая ерунда - форсунки омывателей фар периодически не убираются полностью в бампер - остаются выдвинутыми на 1,5 - 2 см. Понимаю, что это мелочь, но неприятно, причем стало происходить это с осени, как правило при температуре +3° или -3°. А когда подмораживает до -8° -10° (например, как вчера вечером) - вдруг работают, как надо - убираются полностью (?!), хотя для этого специально ничего не делается.
    Машина в промежутках проявления/исчезновения проблемы - не моется и на тёплых парковках не стоит.
    Сейчас -3° - опять одна форсунка осталась «торчать», вторая тоже не ушла до конца мм на 5.
    P.S. Незамерзайка всегда Hi-Gear 5л -25°.
  2. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    Ответ: Подскажите пожалуйста по омывателям на A4 8E B7 (+)
    у меня та жа фигня:)
    лечитс по гарантии
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    чую конструктивный косяк - неверно просчитали угол расположения форсунки.
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    POMA
    такого косяка не замечал. Был обратный - ваще не выезжали, примерзли и ппц, правда када морозы были. Потеплело - оттаяли, все работает (тьфу х 3). Кароч езжай к дилеру, пусть тренируюццо.
  5. Vek
    Vek Bad e-mail
    18 июн 2003
    172
    А4 2.0ТFSI Q
    Была проблема с омывателями фар.На АЦ-Юг поменяли по гарантии.
