Подскажите пожалуйста проблемы стартером !!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Алекс !1317, 9 янв 2015.
  1. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    Подскажите пожалуйста у меня ауди а6 2005 г 3 л 218 л quattro
    двигатель БиБиДжи V 6. Поломался стартер обходится бэндекс. Но у меня есть новый стартер с такой же ауди 2005г quattro только объем двигателя 3.2!!! Пожалуйста подскажете подойдет этот стартер с 3.2 есть смысл снимать и ставать .
  2. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Алекс !1317,
    VAG-номер с нового стартёра укажите, только тогда можно будет быстро получить квалифицированный ответ!
  3. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    50/50 bbg мотор ставился на с5 кузов, можно в интернете набрать оба стартера и посмотреть на них визуально.
  4. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Напиши хотя бы маркировку этого стартера,посмотрим.А так конечно,проще через вин.
  5. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    VWAG06E911023C Стартер 3.2
  6. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    вин код с моей машины WAUZZZ4F75N051342
  7. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    (1) Cтартер
    1,4KW
    1
    AUK,BDW,BDX,
    BYU,BKH
    Стартер 1,4квт.Твоего движка в списке нет.На BBJ ставились стартера 1,2квт 06C 911 023 или 06C 911 023 X.Чем они отличаются ХЗ.Но мощностью точно.
  8. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    ну как я понял что с 3.2 стартер не подходит ?
  9. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Если взять за основу сравнения параметров аналогов от Bosch, то, увы, ваш и новый отличаются:
    [​IMG][/url][/IMG]
  10. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    #10 jonsonn, 9 янв 2015
    Ну по мощности точно.Я думаю если мощность разная,значит и размеры разные.Бери лучше родной,это точно без гемора.Может проще купить бендикс и сделать нормальную профилактику стартеру.Еще сто лет проходит.
    Вот тебе тема в помощь,там точно твой движок и стартер.
    http://www.drive2.ru/l/4343913/
  11. ромзес78
    ромзес78 Участник форума
    7 дек 2010
    363
    а6/c6 3.0 05г.в.
    нет, бендикс другой.
  12. ромзес78
    7 дек 2010
    363
    а6/c6 3.0 05г.в.
    #12 ромзес78, 9 янв 2015
    перекинуть бендикс не получится.то есть с одного на другой.
  13. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Алекс !1317,
    Есть два варианта решения проблемы:
    1. Купить аналог от Bosch, который почти вдвое дешевле.
    2. Отремонтировать свой (сейчас много контор по оборотному ремонту стартёров)
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=06C+911+023
  14. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Кстати,как я понял если стоит стартер VAG,то бендикс к нему не поставляется,если стоит BOSCH к нему поставляется отдельно бендикс.
  15. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    всё понял спасибо вам большое за ответ на мой вопрос !!!
  16. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
  17. Алекс !1317
    Алекс !1317 Новичок
    10 авг 2014
    40
    А6 с6 3л 05г
    Спасибо за помощь !!!!!
