Подскажите пожалуйста , скрип при повороте руля.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kirill07051, 4 фев 2015.
  1. kirill07051
    kirill07051 Новичок
    4 ноя 2014
    27
    А6/С5 2,8q 98г
    Появился скрип при повороте руля в обе стороны , в салоне очень сильно отражается , а вот на улице пока не слушал , есть какие то скрипы или нет. Что может быть ? Куда смотреть ?
  2. sergik803
    sergik803 Участник форума
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    У меня это было признаком умирающего наконечника. После появления скрипа через неделю скрип усилился. Поддомкратил машину посмотреть- и на тебе сайлейнтблок наконечника был разорван.
  3. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    А если скрип начинается только в крайних положениях руля?
  4. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Сними колеса осмотри внешне состояние резинок. Может в них дело
  5. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    WDхой заливаешь рычаги по одному, виновник вылезет
  6. siluh929EN
    siluh929EN Bad e-mail
    9 фев 2015
    26
    А6/С5 2.4Q 98г.
    Верхние рычаги смотри это они такие скрипы дают
  7. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Скрипеть(а не стучать в данном случае) может как ЛЮБОЙ рычаг, так и рулевой наконечник. Лечение: смотреть на яме, или шприцом подать масло в скрипяший шарнир или снять больной шарнил, снять пыльник, промазать его и поставить на место. Для обеспеченных менять рычаг(наконечник) или комплект.
  8. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    у МЕНЯ БЫЛО ТАКОЕ менял наконечник и рычаг!
  9. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Зачем менять, можно просто смазать :)
  10. Alexski23
    Alexski23 Участник форума
    3 дек 2013
    145
    А3/8Р1,6 А6/С5 2,8
    Олег,
    Не всегда спасает надолго.
    Китайцы вроде даже отдельно пыльники делают на рычаги.
    ТС, проверять надо, разбирать/смазывать, больше тут советовать нечего.
  11. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Ну да, Леха, желательно обходиться своими руками :)
  12. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    Недавно менял передние стойки, пружины и т.д. но не поменял тарелки верхних пружин, а они были немного треснуты.
    Через пару месяцев появился дикий скрип при повороте руля. Заехал на СТО - приговорил он эту тарелку.
    И буквально вчера мне убрали подобный противный скрип на СТО.
    Заменой верхней тарелки пружины (VAG 8D0 412 065 G)
    Завтра если не забуду - выложу фотку старой тарелки, чтобы стала понятна причина скрипа.
  13. AlexShal78
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    Обещанные фото.
    Трещину было видно без подъемника.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Совсем не факт что у Вас тоже самое.
  14. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Так ведь слышно откуда скрипит то? :)
