AUDI90 2.3 KE-Jetronik. <BR>Вопрос как добраться до блока управления двигателем.Вроде он стоит у правой ноги пассажира переднего сидения. Совершенно непонятно как ето разбирается. <BR>Удачи на дорогах!
ИМХО бардачек снимать не надо. <BR>За бардачком (глубже в ногах пассажира) есть панель. Она крепится болтами на 8. Снимаешь её и видишь ЭБУ. Он держится на пластиковых защелках.
Спасибо за подсказки, теплее будет обязательно полезу. Есть предположение, что в блоке есть электролитические конденсаторы, а они как известно высыхают и теряют ёмкость. Ну ненравится мне, что после запуска двигателя нужно пригазануть до 2тыс. об., чтобы контрольная лампочка заряда аккумулятора погасла. Причём ето через раз, нормально.Тоесть двигатель делает повышение оборотов и понижение до холостых сам.Если дело не в блоке, то хоть вентилятор печки смажу - попискивать стал как на "ТАЗ"ике.
