Подскажите, пожалуйста!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexander88, 16 мар 2013.
  1. Alexander88
    Alexander88 Новичок
    3 мар 2013
    5
    Audi 80/B4 2.0E 92
    Доброго времени суток! Хочу спросить, может кто подскажет! Автомобиль Audi 80 B4 2.0E ABK. У меня такая проблема, машина заведена и когда несколько раз нажимаешь на педаль тормоза, оборота повышаются, так, например, холостые где-то 800-900, нажал на педаль тормоза раз 5 и уже 1200об/мин! Подскажите, что это может быть?
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Вакуумник это может быть. Когда на педаль тормоза жмешь шипение есть?
    На заглушенной машине педаль тормоза дубовая? Точнее так, сколько раз на тормоз нажать можешь после того, как заглушишь. Если один-два - вакуумник либо обратный клапан дохнут, либо оба вместе.
    Попробуй трубку, что идёт к вакуумнику снять (с вакуумника) и чем нибудь её заглушить, педаль будет дубовая, влиять на обороты она не будет точно, но ездить так нельзя!!! Это только для проверки. Потом попробуй трубку полностью снять и продуть. В сторону вакуумника продуваться не должна. Если дуется - умер клапан, как правило продается только целиком вместе с трубкой.
  3. Alexander88
    Alexander88 Новичок
    3 мар 2013
    5
    Audi 80/B4 2.0E 92
    попробую, спасибо)))
  4. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Богатая смесь!!!
