Ребят подскажите про давление масла.Беда такая-когда масло нагревается до рабочей температуры то на холостых пропадает давление масла,лампочка горит,чуть газу дашь тухнет.Началось с приходом прохлады.Той зимой была такая же беда-поменял насос,летом проблем не знал хоть и грелось масло больше чем сейчас,а чуть похолодало и снова та же песня.Давление в тот раз мерил с показаниями на панели сходится.Когда лампа горит видно что давление меньше чем нужно.Уже и не знаю что думать.Двигатель АСЕ.Может кто сталкивался,поделитесь опытом.Заранее очень благодарен.
ну мож он просто отдалил немного проблему.. по идее разбирать мотор да смотреть.. ЗЫ масло смени на более густое
масло ликви моли 10-40,фильтр поменял поставил ман.В том то и дело что если бы было всё так плохо то и новым насосом давления бы небыло думаю.И бесит что летом при больших температурах всё было ОК,а сейчас началось.
Скорее всего вкладыши пром вала уже изношены их нужно заменить, чтобы проверить нужно взяться двумя руками за шестерню пром вала и покачать ее вверх вниз с усилием, если будет стук значит вкладышам хана.
Возможно мусор в поддоне. Сталкивался с таким на отечественных "шедеврах". Чеще всего проявляется на замятых, российскими дорогами, картерах.Зазор между поддоном и маслоприёмником очень мал, и если в двигателе есть шлак, он там скапливается и забивает сетку...
я машину в феврале взял и вскоре появилась такая проблема,решилось всё заменой маслонасоса,подозреваю редукционный клапан.Если там мусор будет,то будет на оборотах лампочка загораться,потому что изза мусора не будет поступать достаточное количество масла.Насос после замены прошел максимум 20-30 тыщ (да я езжу много).Сегодня был в кунцево хотел приобрести насос посерьезнее,так как у этого небольшой зазор между шестернями был изначально,в наличии нашел только один и то такой как стоит у меня,а нафиг мне менять их каждые пол года.Еще хочу спросить-хочу заказать насос в эксисте,но там нельзя его посмотреть и подержать в руках,может кто менял себе насос и знает какой насос кроме оригинала нормальный.
всё разрешилось очередной заменой маслонасоса,поставил febi,на ощупь вроде не плохой,а клапан проверить не знаю как.В общем время покажет.Ребят,спасибо большое за советы.
