Здраствуйте, у меня Форд, хочу поставить 120А генератор от Ауди100, только не знаю, от какого года и какой модели искать. Точный ампераж мне не известен но что-то 110-120А Выглядит вот так. Просто они вроде как бывают трех или четырех видов(в т.ч. с пластиковой крышкой сзади) мне нужен тот который сзади на гайках все соединения имеет. Заранее спасибо. И если еще есть возможность подскажите где его можно будет найти.
Там ставились генераторы bosch и valeo.по мощности 70,90,100,120...а не пробывал просто зайти в магаз попросить картинку на 120амперный генератор???а вот какого года это хз...у меня 1991 года и у меня старый bosch...с пластиковой крышкой шел обновленный bosch...а по твоему описанию подходит valeo...попробуй искать по машинам со всякими климат-контролями...ну и с больше литражных машин соотв-о...так-то и на старом bosch все соединения на гайках...
Ситуация в чем, в магазин заходил фотки смотрел, но там все виды генераторов вроде как шли на все года Но этот вроде как от мотора 2.8 ауди 100 кузов хз какой. Мне бы и б.у подошел, только вот разборок не знаю, по соткам толковых.
ну насчет разборок я тебе не скажу...)))а вот на 80ке у меня генератор bosch(старый) стоял с клиновым ремнем 1.8 sf 1987год.а на сейчас на 100ке такой же старый bosch но с ручейковым ремнем(аае 2.0)кузов 45й...ну и как совет можт тебе лучше по удобству крепления искать?
Ну так я держал, этот генератор в руках, новый ребилдовый, но у него засада была, там шкив зачем-то был приварен, а генератор такой был один. Ну так вот он один в один как на Скорпио, что по креплениям, что по контактам сзади. Вроде как сошлись на том, что это 100 2.8 до 95 года. Но потом выяснилось, что они бывают с воздушным охлаждением, какими-то еще доп фишками сзади и по глубине они отличаются, а тот, что я держал и по размеру и по всем показателям один в один. Вот теперь пытаюсь выяснить где такой найти и от чего он(потому, что мне нужно поставить свой шкиф, а там он повторюсь заварен=(( ). В Ауди я ничего не понимаю, поэтому обратился к знатокам=)
Если крепления и шкив ( диаметры)одинаковы... то какая разница какой будет стоять,( ИМХО) А. пласмаска( типа канала) там для охлаждения У меня стоит 120А.. по осени щётки менял,
Ищи генератор от 100-ки в 44 кузове по 90 год выпуска, не ошибешься. А повышенной мощности стояли на авто с климатом и другими наворотами. Производители: БОШ и ВАЛЕО
Не совсем понял, просто они по размеру и креплениям отличаются. И мне подойдет, только тот, что на фото. Мой выглядит вот так.
В том-то и дело, что под 44 кузов выдается несколько вариантов в том же экзисте 120А генераторов. Т.е. если посмотреть остальные варианты, то там будет с пластиком, такой-же как этот с другим задником и еще парочка.
А пластик не всунеться ,, выходит,? а 120 похоже все с вентиляцией! А зачем тебе такой мощный то,,, Саббуфер, что ли вкорячил ? Я у себя при полной нагрузке ток замерял.. получилось около 75 А. ( Свет+ климат,+усилок+ заряд АКБ и ещё чего то по мелочи)) На 90А http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=152696&pid=8960360D
У меня штатный 90А, я поставил два электро вентилятора от мерса вместо штатной термомуфты, они очень прожорливые, + еще стоит передний вентилятор кондея ну и на усилители тоже не хватает, на фронт стоит 4х75, сабовый моноблок 1200вт. И 90А не хватает:smile42:
Да клешни у меня есть с включенным климатом и электровентиляторами + обогрев стекла 59А, а если захочется элетро сидениями по пользоваться или жопогрей включить + музыка. Впринципе если всегда выключать музыку в заглушенном автомобиле, то проблем нет, но хочется, чтоб запас был хоть небольшой, генератор по мощнее, аккумулятор по больше.
