Подскажите про литые диски
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Kris81, 3 май 2009.
  1. Kris81
    Kris81 Участник форума
    1 апр 2007
    131
    Подскажите про литые диски, в чем преимущество дисков большего радиуса перед дисками меньшего? (кроме внешнего вида)
    Правильно ли я понимаю, что из "плюсов" диски большего радиуса лучше держат дорогу, в колее не водит машину? Из "минусов" - более высокий расход бензина, небольшое ухудшение динамики, повышенная возможность пробить резину/диск?
  2. qqq00
    qqq00 Новичок
    25 окт 2008
    46
    q7 2018
    на нонешнюю A4 в базе на почти все двигатели идут диски на 16 ( кроме рашки ) на 17 дюймов уже ток на S лайн
    этого уже достаточно (17 дюймовых ) и лучше не отходить от размерности не по одному параметру их же не зря считают с точностью до мм.. лучше потратить деньги на заказную ковку 17 с вылетом / ц.о. / и шириной как у штатных... ведь любую машину пару штрихами очень не трудно превратить в цыганскую бричку
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Держат дорогу и водит в калее не диски,а резина,вернее её размер.
  4. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    За исключением внешнего вида, диаметр колесных дисков положительно влияет исключительно на возможность разместить под ними большие тормозные диски и суппорты - именно для этого они и нужны.
    На управляемость положительно влияет лишь ширина диска, поскольку позволяет надеть на них более широкую резину. Впрочем, учитывая ограниченный размер колесных арок, увеличение диаметра диска, обычно приводит к уменьшению профиля резины, что благотворно сказывается на управляемости на хорошей дороге и негативно на плохой.
    Кроме того, если резина ставится не штатного размера, и увеличивается общий диаметр колеса (вместе с резиной), то растет погрешность спидометра, машина теряет толику динамики и получает толику максимальной скорости - как если бы была увеличена главная пара в коробке передач. И наоборот.
    Собственно многие не замечают на гражданских машинах изменений в поведении авто на больших или меньших дисках. Но если посмотреть на ралли, или кольцевые соревнования, то там почти везде диски ставятся минимально возможного радиуса.
  5. Kris81
    1 апр 2007
    131
    спасибо!
  6. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.946
    кусемь
    Ну ежели подумать, то расход как раз меньше на больших дисках, т.к. из-за низкого профиля резины приходится качать ее до большего давления - соответственно меньше потери на качение. :umnik:
  7. Kris81
    1 апр 2007
    131
    по идее машина на больших дисках и соответственно на низкопрофильной резине себя хуже ведет в колее, да?
