Блин меня это уже всё достало раз в неделю еду с этим долбаным чеком в сервис ! Пишит одну и ту же ошибку "17544 Р1136 Адаптация смеси(адд.)банк1-система слишком бедная !" Сказали хреновый бензин ! я начал заправляться на Agiр который находиться на Лененградке рядом с макдональдсом! Вроде катался всё было нормально , но тут Мля опять этот чек загорелся . Приехал в сервис опять такаяже ошибка !!! Что теперь керосином что ли её заправльть !Подскажите что это может быть (расходомер уже менял )
Ответ: Подскажите про ошибку Не волнуйся так Про бензин - это отмазка По ошибке: №1 - подсос воздуха или подобн. Дай код двига (посмотреть на него со стороны надо), попробуем подумать...
Ответ: Подскажите про ошибку Ёмаё опять чек загорелся !!!!!!!! Да что это за жизнь ?! .............. У меня нет слов , одни имоции ..................... :cry2: :cry2: :cry2:
Ответ: Подскажите про ошибку 17544 Р1136 Адаптация смеси(адд.)банк1-система слишком бедная/ Суть в следующем: система отслеживает состав смеси по датчику кислорода, его показания заставляют смесь адаптироваться, в вашем случае обогащая состав за счет увеличения времени впрыска. Достигнув предела адаптации (обычно около 20-25 % в обе стороны от базового значения времени впрыска) и не добившись стехиометрии, система зановис код . На Зуди зонд скорее циркониевый, т.е. при низком напряжении на его сигнальном выводе и при замкнутой петле (т.е., когда показания О2 воспринимаются блоком) имеем несколько вероятных причин этому: сам О2, низкое давление в рампе, подсос, сильно забитые форсунки, воздухомер, клапан адсорбера или крышка бензобака и т.д. Именно по ALT не скажу, возможно, часть можно откинуть сразу, например, на более развитых системах исправность системы вентиляции бензобака неплохо отслеживается с занесением своих кодов, подсос часто раскачивает ХХ и т.д. Хотя некачественный бензин тоже не исключаю в принципе, посколько при плохом горении имеем больше свободного кислорода, который роняет напругу на сигнальном кислородника. Это вкратце
Ответ: Подскажите про ошибку Привет брат по нещастью у меня ровно такаяже беда,только 17545. Диагност тоже чегото про смесь втирал сказал свечи поменять, поменял всеравно загорелось. Так и езжу а если напрягает откинь клему минуты на три, погаснет.:[:]|||||| Фото диагноста
