Доброго времени суток! Подскажите в вопросе ошибок! Адрес 01 —----------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 906 018 CG Компонент: 1.8L R4/5VT 0002 Кодирование: 11501 Код Сервиса: WSC 66565 WAUZZZ8DZ1A114362 AUZ7Z0Y1672510 4 Найдены неисправности: 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Спорадическая 16946 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения P0562 - 35-10 - - - Спорадическая 16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение P0012 - 35-10 - - - Спорадическая 17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи P0688 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: 0010 1001 Адрес 03 —----------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 907 389 D Компонент: ABS/ESP front D56 Кодирование: 04275 Код Сервиса: WSC 06435 1 Неисправности: 01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201 35-10 - - - Спорадическая Адрес 08 —----------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 820 043 P Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D58 Замечание: Ошибки связи Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 17 —----------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 920 932 Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D12 Кодирование: 00044 Код Сервиса: WSC 44504 WAUZZZ8DZ1A114362 AUZ7Z0Y1672510 Кодов не найдено. Адрес 25 —----------------------------------------------------- Контроллер: Bitte Adress Компонент: e 17 eingeben Неисправности не найдены или коды не поддерживаются контроллером или ошибки связи Адрес 35 —----------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 862 257 B Компонент: ZV-Pumpe, Funk D16 Кодирование: 14913 Код Сервиса: WSC 63351 2 Найдены неисправности: 01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка 35-00 - - 00956 - Ключ 2 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) Адрес 56 —----------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 035 195 Компонент: Radio D00 Кодирование: 00200 Код Сервиса: WSC 63351 1 Неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая Адрес 76 —----------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 919 283 P Компонент: arkingsystem A4 RDW D05 Кодирование: 00114 Код Сервиса: WSC 63351 Кодов не найдено. Кто что может сказать по этим ошибкам????? Предыстория такая, что менял генератор, после этого расход топлива увеличился! И стал за место 11,4 15 литров!!
