Подскажите сервис в Москве
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем MDNC, 19 июн 2012.
  1. MDNC
    MDNC Участник форума
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    Ребят, начались проблемы с ГУР, подскажите нормальный сервис в югозападном районе Москвы. Буду в Москве пару дней, хочу исправить.
  2. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    Ткните носом где искать
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    что за проблемы,опиши,может совета будет достаточно.
  4. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    Проблема с Гур, как нагреется тугой руль и при повороте руля гудит насос. Баче поменял, промыл, жидкость заменил, рейку и насос менял в том году. Еще заметил, что жидкость сильно греется от нее даже пар идет. Похоже хана насосу
  5. Моциля Фигефох
    Моциля Фигефох Участник форума
    25 июл 2011
    159
    Allroad 4B C5
    дык гидромастер советовали вроде...
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    насос новый или б/у ставил? какой? там где то в магистрали от насоса к рейке вроде как еще клапан какой то стоит,да и вообще тем с твоей проблемой полно видел,порой поиском,не ты первый сталкиваешься с подобной проблемой.
  7. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    Насос новый оригинал, рейка оригинал. Все по форуму сделал, а лезть клапан искать не охота, инструментов особо нет для этого. Хочу подъехать в сервис и решить вопрос, но к сожалению я не из Москвы. Обслуживаюсь в сервисе В Москве на Сигнальном, классный сервис, но риезжаю в Москву по работе и основном еахожусь в районе Киевской, до сигнального как ни крути, туда обратно трачу часа четыре на дорогу, вот и хочу найти сервис поближе к центру или к можайскому ш. Т.к. В из смоленска езжу по минке( м1).
  8. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    Да, еще на форуме нет однозначного ответа, кому то помогла замена насоса, а кто то поменял все от насоса до рейки, а проблема была в шланге и тд. Детали то не дешевые и менять все подряд не хочется.
  9. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    Поменял насос в гидромастере...
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    И.......?
  11. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    И понял, что ездил без ГУР ))) Хотя до этого менял сразу ГУР и насос !
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    так в чем подвох то был,ты же говоришь,что ставил новый оригинал?тебе поставили еще более оригинальный?или что?так для общего познания интересует)))))
