Подскажите, случай с MMI
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем YANTR, 10 июл 2010.
  1. YANTR
    YANTR Участник форума
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Вчера произошел следующий случай , во время движения неожиданно погас монитор и выключилось радио, на кнопки MMI не реагировал, через минуту всё включилось, но сбросились все настройки звука и пропала заставка при включение монитора.
    Подскажите чего ждать следующего и как вернуть заставку? :shock:
    Надо ли обратиться к дилеру?, машина на гарантии.
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    раз на гарантии, тогда к диллеру
  3. YANTR
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Времени нет для дилера, если это не критично, так до т.о. поезжу.
  4. autoxit
    autoxit Новичок
    27 июл 2010
    3
    a4
    Причина возможна в блоке mmi сам не сделаешь срочно к дилеру на замену, стоит дорого.
  5. Asasin
    Asasin Участник форума
    26 фев 2010
    256
    A6
    Ессно, диагностика ошибок не покажет...
  6. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Неплохо бы сначала через шнурок VCDS посмотреть, хотя бы будет доказательство существовавшей проблемы при поездке к дилеру...
    Ошибки должны были остаться обязательно, хотя бы временные. поэтому чем раньше посмотрите - тем больше будет ясно. и при повторении проблемы с кучей доказательств - уже к дилеру.
  7. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Отчет VAG-COM для дилера - ничто. Это не документ и этим документом сложно официально доказать, что до обращения ошибки была, а после их не стало.
    Они могут ошибки стереть и сказать, мол "А ничего не было...ошибок мы не нашли...платите за диагностику"
    Отчет VAG-COM может носить только информационный разъяснительный характер, - не более.
  8. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    #8 VittorioDor, 17 сен 2010
    Знаете, если так вести разговор, то Вам вообще никто ничего делать не будет ))) никогда )))
    А только будут разводить на деньги, заставив заплатить за диагностику гарантийного автомобиля, обосновывая тем, что ничего не нашли...
    З.Ы. Поэтому не выдавайте кажущееся Вам за действительное... Да, это безусловно не официальное заключение эксперта, но мы и не в суде... а всего лишь разговариваем с представителем организации, которая ДОЛЖНА оказать нам услугу... Поэтому даже лог VCDS - это тоже аргумент в умелых руках.
    З.Ы.Ы. и речь, безусловно, не идет о том, чтоб прийти с какой-то несчастной спорадической ошибкой и заставить ОД поменять по гарантии дорогостоящий блок... токо посмеются. А вот если в каком-то блоке ошибки появляются с завидной регулярностью (хотя нет видимых причин для их возникновения) - вот это уже повод... и так неоднократно делалось. потому что, есть электронные проблемы, чтоб зафиксировать которые, нужно "поселиться" у дилера, если следовать Вашей логике.
  9. YANTR
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    А что, доказывать, факт на лицо, нет заставки АудиMMI !!!
  10. Asasin
    26 фев 2010
    256
    A6
    Весной было тоже самое. До сих пор не повторялось.
    Однако, периодически бывает, что при включении зажигания несколько секунд (5-10) MMI не включается. :shock:
  11. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Может как у меня было? Голубой зуб работает?
  12. Asasin
    26 фев 2010
    256
    A6
    #12 Asasin, 24 окт 2010
    Разобрался или нет в итоге? У меня вчера повторился глюк с долгим не включением и сбросом настроек звука. Заставка еще с первого раза исчезла.
  13. Asasin
    26 фев 2010
    256
    A6
    Работает.
    Блютуз на днях глюканул – заново телефон авторизировать пришлось (хотя мож это не MMI глюканул, а телефон, теперь не разберешь).
  14. YANTR
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Да, разобрался, при Т.О. загрузили новую версию MMI, всё заработало, только долго около 4 часов!
  15. Antonl
    Antonl Новичок
    13 сен 2009
    74
    A6 FL
    :rock:
  16. Asasin
    26 фев 2010
    256
    A6
    Аналогично.
  17. Asasin
    26 фев 2010
    256
    A6
    Тоже переустановили, все заработало, но теперь заставка показывается "через раз". Что такое то?
