Ребята, сломалась данная трубка у отца в городе Белгород. Находится в 100 км от дома. Подскажите пожалуйста, что это за трубка и за что она отвечает. Я думал, что это на ВУТ, но в книге не очень хорошего качества, стоит вроде что это трубка картерных газов. На машине она отвалилась и оттуда вылилось прилично масло. Как поступить правильнее в данной ситуации
похоже что ты пометил трубку входа вакуумного насоса. масла там быть не должно... Попытаться восстановить трубку подручными материалами типа скотча, резины .... Нет вакуума - плохие тормоза, не работает управление турбиной, ну и вакууиник в холостую будет работать быстро издохнет. Хотя судя по наличию масла в трубке уже издох.
до этого, неделю назад, тормоза то пропадут, то появятся, педаль то жесткая, то мягкая. Все ни как руки не доходили посмотреть. А со слов отца, там что то рассыпалось и вылилось масло оттуда. А Турбина тоже от ВУТа управляется?
завтра еду к машине сам и сниму сломанную деталь, чтобы можно было вести предметный разговор. А то, как оказалось, оторвалось некая часть, которая прикручивается к ГБЦ и к этой трубке. Я еще не знаю об этом двигателе практически ничего, вот и самому сложно представить, что там отвалилось и что покупать для замены.
сними фольгу и замотай изалентой хорошенько там давления большого быть не должно,а масло может гнать с двигателя
Какое, блин, давление Это вакуумная трубка. А масло может попасть туда из-за изношенного резинового кольца на штоке, который входит в р/вал.
Проблема была совсем другой, позже и фото скину. Разорвало на составные части насос ВУТа. Он стоит в торце ГБЦ и получает крутящий момент от распредвала (как я понял). Зашел в магазин, сказали под заказ и ждать около месяца, да и цена... 13 рубасов. Купил в Шебекино на разборке за 3 рубля, установил и тормоза снова тормозят.
