Подскажите стоит или не стоит волноваться
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алекс зз, 5 фев 2012.
  1. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Иногда после пробуксовке загорается лампочка АБС и еще не знаю как правильно ее назвать антизанос наверно, и не тухнут пока не заглушешь двигатель. Стоит ли ждать чего худшего или не стоит волноваться. Может у кого было такое
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    явно какой то не порядок, такого не должно быть
  3. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Да так вроде и не горит. но вот вчера разок и сегодня тоже один раз
  4. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    после того как загорится АБС не работает?
  5. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Такого точно быть не должно, во время пробуксовки должна мигать лампочка ESP(это желтенький треуголничек в кружочке). Необходимо подключить комп и посмотреть на предмет ошибок для начала!!!!
  6. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    у меня такая фигня была и есть:Dпо началу также где-нибудь по снегу буксанеш так загоралась и не тухла, теперь постоянно горит,только иногда когда по снегу рыхлому проедеш то тухнет но до первого торможения, вероятно это контакт на датчике видимо
  7. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    АБС не работает после того как загорится
  8. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Нет не работает
  9. connecting
    connecting Участник форума
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    Народ, а это нормально если лампа антипробуксовки загорается только при сильном буксе ( например когда я давлю тапку с перекрестка на скользкой дороге. Лампа начинает моргать только при скорости 35-40 км/ч, хотя я чувтвую что колеса идут сразу в проворот.. А когда зарываюсь в снегу и буксую на первой передаче 2-2.5 тыс оборотов (коробка типтроник) она не горит)
  10. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    для начала тебе нужно понять принцип работы ASR,почитай мануал,ну а буксовать на автомате я тебе не рекомендую)))))
