Всех С Новым Годом! Такой вопрос - Аudi-80, двиг. АВТ, степень сжатия паспортная - 8,9. Бензин по паспорту не менее 91 (по ислед. методу). УОЗ - 4...8 град, при установке 6 град. Т.к. заливаю 95-й бензин (по соображениям "неэтилированности" и как более соответствующий своим характеристикам), то хотелось бы спросить какое опережение в таком случае лучше поставить? Сейчас я поставил по-раньше на глаз (точно измерю на днях) - заводиться стала лучше, и вообще все хорошо, только вот стала подергиваться при малых оборотах, особенно это видно, когда едишь тихо на первой передаче. Поделитесь соображениями С Уважением, Дмитрий.
Выставь 6 градусов и заливай 92 бензин. Можно конечно и 98 бензин залить. И поигратся зажиганием, но лучше машина не поедет. Такой уж это двигатель АВТупой
Присоединяюь к вопросу - какой все таки лучше бензин заливать (92 или 95) в этот движок (при соответствующем, конечно, зажигании) С Уважением, Дмитрий.
Вчера попал в глупую ситуацию: залил 92 на Юкосе. Машина поехала без проблем и все еще не высказывает признаки расстройства. Я знаю, что немцы написали в техпаспорте "более 91", но встает вопрос, чем мне грозит езда на 92 и как этого избежать?
А я с момента покупки езжу на 92-м. Как говорят в рекламе:"Что не так???". Что должно измениться при переходе на 95-й, если не регулировать зажигание? А если отрегулировать?
Решил тоже перейти на 92-й. Никакой разницы не заметил при переходе с 95-го. Если зажигание отрегулировано "как положено", то при переходе на 92-й ничего изменять не надо. А при 95-м я усебя делал зажигание чуть по-раньше. Удачи, Дмитрий.
