ауди 80 1.8 sf. пропускают клапана и стучат гидрики, вобщем ремонт гбц неизбежен. Имеется в наличии в хорошем состоянии гбц от двигла abk 2.0 возможно ли установить ее на мой мотор? разница в диаметре цилиндров, мой на 1.5мм меньше,будет ли обгорать из за этого кромка цилиндров? и фазы грм другие, открытие и закрытие происходит при других углах в сравнении с гбц от sf, чревато ли это чем либо? ну и из за того что диаметр камеры сгорания больше уменьшится ли степень сжатия?
с 1.6 переделать на 1.8 проще так как там диаметр цилиндра одинаковый, разница только в ходе поршня, а вот с 2.0 разница есть. Диаметр цилиндра там 82.5 против моих 81мм.
ну где же все здравомыслящие по данному вопросу люди??? аууу. башку делать надо срочно!! придется иди самому путем проб и ошибок((( ладно, сделаю о результате расскажу.
