Подскажите запчасть по видео(шланг ГУРа)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Дмитрий А898МР, 21 янв 2013.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Доброго времени суток.
    Морозы + возраст авто дают о себе знать, на днях - 40, авто каждые 4 часа молотит, потеплело, утром вышел, сел в теплое авто, тронулся, а тут на тебе, руль-"камень", не крутится ))
    лампы кнтроля не горят, открыл капот, жижа ГУРа вытекла, снял защиту, нашел лопнутый шланг, вот только с номером шланга определиться не в силе, подскажите люди добрые, те кто знает.
    вроде как 4F1 422 891 M
    Интересует № шланга который на видео показываю отверткой.
    http://video.yandex.ru/users/bondarev-de/view/1/#hq
    http://video.yandex.ru/users/bondarev-de/view/2/
  2. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    хо-хо! коллега :) это шланг обратки с рейки, у меня тоже лопнул на днях (был жуткий мороз с утра), но уже в районе охладителя, подрезал и поставил новый хомут. Хотя купил насос на всякий случай, но все обошлось :)
    Вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=324098
  3. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #3 Дмитрий А898МР, 21 янв 2013
    у меня где то см 5 от трубки охлодителя. Хватит ли шланга, если отрезать см 5?
    какой хомут ставил?
    еще вопрос, там доступа практически нет, что разбирал? хотя может у тебя и есть допуск, ДВС же разные...
    еще оточнить, это не тот шланг который идет на бачок?
    Номер каталожный шланга не знаешь случайно?
  4. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    я отрезал где-то 2-3 см., от охладителя. хомут обычный, металлический с болтом. доступ весь снизу: на подъемник, снимаешь защиту и вот оно все, доступно. номер не знаю, поищи сам по схеме.
    это шланг обратки с рейки в бачок гура, у меня лопнул перед холодильником, схема такая: рейка -> шланг до холодильника -> холодильник -> шланг до бачка -> бачок -> насос.
    шланг от рейки подпружиненый, ты потяни его рукой, будет ясно сколько он вытянется.
  5. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #5 Дмитрий А898МР, 21 янв 2013
    спасибо дружище. буду пробовать!
    Но все равно не догнал, этот шланг (видео 2) с холодильника на бачок идет или в рейку?
  6. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    видео 2 не совсем понятное, с какой стороны ты его снимаешь я не понял :) сам прикинь я кидал ссылку, там схема ГУР есть, цветная. вот и прикинь по ней, что куда идет.
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    слева, водительская, от холодильника шланг, я сам понять не смог и схему твою смотрел, и кажется что на бочок, так бы хотелось, чем шланг идущий на рейку...неужели в бачок подходит давление 110атм?я когда течь искал, руль вывернул малость, долил жижи и крутанул стартером, псыкать начало, раза три... на шланге этом хомут с болтиком, не завальцованный конец...
  8. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    видео снимал от центра авто, из под бампера в сторону левого колеса, там патрубков куча, интеркулера...
  9. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.798
    BMW 530Xi
    обратка идет от рейки до радиатора, основной идет от насоса. Лучше новый поставь, он может около рейки подтекать, номер его 4F2422891T
  10. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    у меня то что потекло? от радиатора до бочка или от радиатора до рейки?
  11. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    номер шланга от а6 2009г, у меня 05г
  12. Alex_Sychev
    Alex_Sychev Новичок
    31 окт 2012
    11
    А6, С6, 3.2Q. 05г.
    Тоже недавно менял шланг обратки, по схеме их два № 6 и 7 (один с трубки в бачек, другой с трубки в рейку). Сначала тоже укоротил(тот который на рейку) и поставил новый хомут хватило на один день, потом пришлось искать шланги. Заказывай новый шланг, т.к. он от старости уже не резиновый, а пластмассовый. Вот схема с номерами!
      132,6 КБ
  13. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    ну, не 110, не тоже не мало, когда у меня лопнул шланг все забрызгало. самое давление от насоса в рейку, 110-120 бар, с рейки уже меньше.
    у меня шланги эластичные, но реально лопнул, его прям порвало по сечению почти.
  14. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.798
    BMW 530Xi
    Сколько стоит замена этого шланга? Запросили 2500 р. Тоже заказал, жду.
  15. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    у меня за замену не ниже 8 просят...
  16. Alex_Sychev
    Alex_Sychev Новичок
    31 окт 2012
    11
    А6, С6, 3.2Q. 05г.
    Я 2 000 руб . заплатил за замену шланга!
  17. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    тот который короткий или на рейку длинный ?
  18. Alex_Sychev
    Alex_Sychev Новичок
    31 окт 2012
    11
    А6, С6, 3.2Q. 05г.
    Тот который длинный. Короткий 500 руб.
  19. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    там что бы до рейки добрыться что скинуть то нужно, по моему там вообще *опа...
    ни кто случаем не знает внутренний диаметр шлангов? есть возможность буржуйский шланг найти, хороший, 300атм выдерживает )) так сказать на века )))
    завтра авто в сервис.
    на счет жижи теперь не понятно, что лить, на бочке 002, советуют 004...
  20. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.798
    BMW 530Xi
