подскажите заправку... ехать от ул. вятской до м. аэропорт (т.е. по сути без пробок)... на пути не нашел ни одной заправки... какие есть поблизости? чтобы не крутиться, да и в пробку не встрять... вроде есть одна при выезде с бутырской на масловку... никто не в курсе, как там бенз? спс
Ответ: Подскажите заправку в савеловском районе там есть одна заправка с другой стороны, но надо крутиться и есть в конце ул 8го марта но там льют мочу а так там вообще туго с этим
Ответ: Подскажите заправку в савеловском районе а как ехать то собрался? По вятской на север если рвануть там будет заправка
Ответ: Подскажите заправку в савеловском районе На бутырской была пара между квессиской первой и 4 вятским переулком. не совсем по пути, но рядом.
Ответ: Подскажите заправку в савеловском районе спс все отписавшимся.... заправился при выезде с бутырки на масловку... посмотрим, что там залили )))
