пОДСКАЖИТЕ......
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Scorpion83, 12 май 2009.
  1. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Подскажите пожалуйста почему на моём "уродце" на диагностике Ваг Комом не берётся "блок комфорта"? :confused:
    Как машина видит на каком уровне переднее правое колесо если датчик умер?:rolleyes:
    И ещё как сделать так что бы при габаритах включались противотуманки? Оч хочется..........:nod:
  2. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    А магнитола правда не перекодируеся в европу?
  3. depech
    depech Участник форума
    16 мар 2008
    335
    allroad2.7ТГБО был
    Нет, не перекадируется, вней там чёто перепаивают, но за это берут бабки.
    Противотуманки не работают с габаритами на американцах, потому-что противотуманки и желтые габариты - не красиво :D
  4. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    А Если цвет габаритов поменять и будет красиво,то будет работать?
    А где в Питере перепаивают? Ни кто не знает случаем? Или поподробнее что именно надо поменять.Мож самому можно?
  5. Botinok
    Botinok Участник форума
    24 авг 2007
    177
    Audi Allroad 4.2 2008
    На сколько я слышал - потивотуманки можно сделать с габаритами - нужно прописать в Вагкоме страну КАНАДА (вроде) - но где это найти не подскажу - и это как раз на американцах...
    Блок комфорта если Ваг ненаходит, то его попросту у тебя нет (у меня например тоже нет), но некоторые функции блока комфорта есть на Центральном замке например (закрытие и открытие стекл с брелка или автомат закртие дверей при скорости свыше 10 км/ч)
    на счет датчика положения - не знаю!
  6. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    чтоб работали туманки нужно колхозить в выключателе габаритов и света,раньше тема была поищи на форуме. магнитолу посмотри на erta.ru мож у них есть филиал в питере
  7. depech
    16 мар 2008
    335
    allroad2.7ТГБО был
    На днях наколхозил, и теперь у меня противотуманки включаются при габаритах. Ура! Часа два колхозил, и результата добился (У меня американец, облодателям европейцев не понять.)
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    То есть птф у тебя теперь принудительно включаются с габаритами и продолжают гореть при включении ближнего? Или все таки их можно отключить?
  9. depech
    16 мар 2008
    335
    allroad2.7ТГБО был
    Раньше при габаритах птф включал, а они не светили, только вместе с ближним работали. А теперь включаются и при ближнем и при габаритах, и также оключаются. И вся индикация, вокруг ручки, светится как положено, согласно режиму положения ручки и фактической работы.
    Без габаритов птф не работают.
