Ребят подскажите пожалуйста у друга А6 американка 2000г. На приборке горит чек, мы вагнули машинку, выдало одну ошибку 18014 - Информация о плохой дороге/заданный момент двигателя от ABS: сбой в эл.цепи P1606. Пытался стереть ну она постоянно выскакивает, но при этом чек перестает гореть, ну через некоторое время, опять загораеться. Причем может загореться через день. Бывший хозяин сказал что это лямбда выдает ошибку. Ну смотря на показания его лямбд они всегда в минусе. Как их проверить с помощью ваг-ком, и как решить проблему с ошибкой?
Взгляните здесь- http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18014/P1606/005638 Гугловский перевод довольно горбатый * 1 18014/P1606/005638 - Раф-роуд / крутящего момента двигателя сигнал с ABS: Электрические неисправности O 1,1 Возможные симптомы O 1,2 Возможные причины O 1,3 возможные решения O 1,4 Особые отметки 18014/P1606/005638 - Раф-роуд / крутящего момента двигателя сигнал с ABS: Электрические неисправности Возможные симптомы * Неисправность индикатор (MIL) ПО Возможные причины * Подключение и / или разъем (ы) с / на тормозные электроники неисправного Возможные пути решения * Проверьте подключение и / или разъем (ы) с / на тормозные электроники Особые отметки * может храниться в сочетании с 01 203 в тормозной электронике. К тому же пишут про сочетание с ошибкой 01203 ,а это потеря связи блока с приборкой.
