Подскажите!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем отморозок, 19 май 2012.
  1. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    Ауди а6 с6, 2007 г.в., 2.0 TDI, BRE. Вот катаюсь второй день после покупки, вроде все устраивает, но есть один "косяк", когда стоишь (в пробке например) и потихоньку отпускаешь тормоз, авто начинает немного подергиваться (совсем немного) как только скорость превышает ~10 км.ч., все ок. Коробка переключается всегда плавно, без рывков.
    Так вот вопрос дело в коробке? Или может это специфическая работа дизельного двигателя? (это мой первый дизель).
    К компьютеру подключить пока нет возможности.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Гидрач
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У меня на бензинке 3.0 такая же ситуация была, пока не поменял свечи.
  4. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Присоеденюсь, тоже как купил машина дергалась когда стоишь и обороты не стояли на одном месте поменял свечи, все гуд стало!
  5. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Прикалываетесь? Предлагаете ТС свечи накаливания поменять?
  6. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    ну да, помоему они "немного дорогие"((((((((((
  7. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    ну впринципе, ездить то так можно?
    Подключали к компу-все ок!
  8. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
  9. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Есть 2вида свечей. Керамика и металл- между собой невзаимозаменяемые. Нужно смотреть по vin машины какие у тебя стоят.
    N 105 798 02 или N 105 798 05
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #10 malder_dm, 22 май 2012
    В дизеле, свеча накала нужна только для пуска мотора, Чтобы разогреть солярку.
    После запуска, свечи в работе двигателя не учавствуют.
    Если начинать думать логический, то:
    на бензиновом моторе старые свечи дают плохое сгорание топлива, от чего Плавают холостые (дерготня) и она передается на коробку.
    Отсюда вопрос: что у дизеля отвечает за плавающие холостые ??? Может форсунки подзасраны ???
  11. -Дмит-рий-
    -Дмит-рий- Новичок
    10 ноя 2011
    57
    А6/C6 2.0TDI 06г
    Может ЕГР засран ?
  12. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    чистил кто? что по деньгам?
  13. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Сегодня сам чистил. Нужен ключ на 10 и пару звездочек. Плюс средство для чистки. но я обошелся растворителем 646. Вычистил до блеска за 5 минут. Затрачено по времени часа 3 вместе с помывкой рук.:hi:
  14. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    у тебя есть может какая схема как его снять и вообще где он находится?
  15. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Имел ввиду, что они здесь вообще ни при чём, по функциям ничего общего с искровыми. Хотя ближе к осени я бы махнул не думая, даже без проверки.
    ИМХО, метаться можно без конца, надо к нормальную диагносту. Та же работа ЕГР шнурком видна.
    Вместо 646:
    http://wynnsspb.ru/catalog/prisadki_v_dizel/exhaust-gas-recirculation-3.html
  16. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Позиция 1 - клапан.
    Снимаешь верхнюю крышку(пластмассовую), откручиваешь крепление металличесой трубки охлаждения, а там уже все понятно.
    Находится сей девайс слевой стороны сразу под впускным коллектором.
    • tmp.fpi.pdf
      91,2 КБ
  17. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    При неисправном клапане ЕГР (закоксовыается сажей), должна замигать спираль во время движения, и двигатель переходит в аварийный режим (машинка еле тащится). Три месяца ездил с сей темой. При загорании лампочки, встаю, глушу, сразу завожу и все ОК, езжу, иногда долго.
    Поменял клапан у дилера, с работой 16т.р. Старый отмою, будет в запасе. Если спираль не моргала, то комп наверно не покажет ошибки по клапану.
