Всем здравствуйте.Проблема в следующем,ехал вчера вечером,попал в небольшую лужу,проехав около километра машина начала дымить из выхлопных труб!Причом дым валит как из паровоза!Доехал до дома еще около километра.Завел сегодня с утра,завелась нормально,на халостых не много поддымливает,а на ходу все также дымит!В чом проблема?Может что то надо снять,продуть,просушить???Машина 3.2 кватро.
Увы, но судя по всему это простое совпадение, что дым пошёл именно после того, как вы проехали лужу. Густой дым из труб может идти по двум причинам: либо прогорела прокладка головки блока цилиндров, либо горит масло (но тогда присутствует едкий запах). Склоняюсь к первому варианту. Нужна срочная замена. Справочно: "Прогоревшая или дефектная прокладка головки блока цилиндров определяется по следующим признакам: – снижение мощности двигателя; – снижение уровня охлаждающей жидкости — из выхлопной трубы идет белый пар; – снижение уровня моторного масла; – наличие в моторном масле охлаждающей жидкости: масло приобретает серый цвет и пенится, уровень масла повышается; – наличие моторного масла в охлаждающей жидкости; – интенсивное пузырение / кипение охлаждающей жидкости; – уменьшение компрессии в двух соседних цилиндрах двигателя"
Да насчот запаха,есть запах,но не горелого масла,а какой то не понятный!Прокладки менялись 3 месяца назад,пробег после этого маленький!Сегодня ездил смотрел ошибки все окей!Антефриз и масло в норме!Что еще может быть???
Проблема решилась,до смешного простая!Открыли воздушный фильтр,а он влажный.Видимо вода попала туда,когда попал в лужу и с воздухом поступала в систему!Поэтому и дым из труб!Поменял фильтр,проблема решина!Спасибо откликнувшимся!
Не, нуачо, воздухозаборник по кромке капота, волну нагнал небольшую, до верхушки гриля, и хапнул в фильтр
Встречный уазик проехал не тормозя по этой же луже!Вот так туда вода попала,а не я возомнив себя Жаком Иф Кусто ехал что вода до капота!
