подскожите с обшивкой потолка
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем plisa1, 11 фев 2006.
  1. plisa1
    plisa1 Guest
    подскожите с обшивкой потолка Как ево обшить он у меня мягкий с поролонам внутри поролон стал стореть и ткань стала провисать!!!!!!!!!!! Зарание СПОСИБО
  2. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Ответ: подскожите с обшивкой потолка
    Самый просто вариант - купить б/у потолок в хорошем состоянии, после некурящего хозяина. Перешить тоже можно. Но перешивка будет несколько дороже и стоит-ли перешивать только потолок один, тогда уж салон целиком. А вообще потолки провисаю не от времени, а от того, что их моют при этом сильно трут, паралон не высыхает должным образом и разрушается его структура - начинает рассыпаться.
    С уважением!
  3. plisa1
    plisa1 Guest
    А плюс ко всему у меня есть люк это и услажняет все дело
  4. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Потолок можно и нужно кончно же мыть, только при этомне прилагать усилий как к пластику грязному. Давать после хорошо высохнуть, чтобы слои между собой не расклеивались и не появлялось провисание "потолка". Только аккуратнее, не переусердствовать с сушкой так же. :D
    С уважением!
  5. Nikitos
    Nikitos Участник форума
    19 янв 2005
    196
    Audi 80-SF,87г
    У меня тоже отвис возле заднего стекла, я натянул его под резинку и подклеил его там
  6. plisa1
    plisa1 Guest
    Да у меня именно там и отвисает около заднего стекла
  7. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Народ, вряд-ли что придумаете, кроме замены на живой б/у или новый. Провисани потолка не лечится. Хотя есть еще вариант - перешить потолок! :D
    Выбирайте сами.
    С уважением!
  8. [-Olimp-]
    [-Olimp-] Участник форума
    5 фев 2006
    224
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016
    А как правильно мыть потолок ? А то вот с потеплением хочу марафет в мафынке навести, и собственно помыть потолок. Расскажите пожалуйста технологию, каким средсвом, каким матерриалом и т.д. что б потом не провисало и не отваливалось :)
  9. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Не знаю как у автора (что за авто не указано), у меня на 100-ке ткань просто наклеена, то есть шить там нечего, надо снипань все панели, что мешают и отдирать ткань, далее, приклеивать новую вечным клеем.
  10. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    интерестно а если через шприц секундой его обратно приклеить - ведь приклеится )))
  11. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Да приклеится, но здесь три аспекта:
    1 - клей должен проходить по игле шприца,
    2 - ксей не должен проникать через ткань, назад, в месте подклейки,
    3 - клей должен быть прозрачным при застывании, т.к. всё равно снаружи окажется его некоторое кол-во.
  12. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    угу ))) угу ) а вообще мона попробовать
  13. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    А какой примерно порядок цен на перешивку потолка самым простым материалом и где это хоть делают?
  14. [-Olimp-]
    5 фев 2006
    224
    Дак никто потолок не мыл чтоли ? Говорят "Ванишем" как-то моют ? И вроде как результаты хорошие...
  15. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    В зависимости от типа заграязнения отмывается чистящими средствами, пригодными для чистки ковров и т.д.
    Я мыл обшивку дверей - вклюр, всё отмыл, но у меня на водительской были небольшие вспучивания, поэтому хочу поменять.
  16. [-Olimp-]
    5 фев 2006
    224
    С средсвами все понятно !!!! Интересует ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС !!!! Типа: берем губку, смачиваем в спец средстве, трем обшивку.... далее берем тряпочку смоченною чистьй водой и смываем средство ...
    Правильный ход мыслей или нет, поправьте !!!! Важно не запороть обшивку !!!! Научите !!!!
