Заводилась машина как часики. Но после того как лазил в насос ( снимал 3 датчика , крышку электронной бошки , и шланчики обратки поменял ) на утро появились пузыри в прозрачной трубке от фильтра к насосу. Машина крутит секунд 5-8 и потом сразу схватывает и работает нормально. На горячую и стоявшую не больше 5-8 часов заводится отлично. Поставил клапан обратки в прозрачный патрубок подачи . Не помогло Смотрел визуально на подтёки. Всё сухо Вопрос . Может ли сосать из под недокрученого или плохо севшего датчика не выдавливая визуально саляру наружу ? там же давление неплохое. Это что бы исключить вариант подсоса из под снятых ранее датчиков и крышки головки. Ну и что можете подсказать по своему опыту? Может ли быть проблема в раёне фильтра(термостат, места стыков патрубков), и давить через клапан обратки на подаче ? отъездил дней 5 с проблемой
А что сказать, ТНВД у тебя перед глазами, смотри где на косячил, не затянул, или уплотнитель какой криво поставил или порвал.. Можно подать небольшое давление около 2 бар и посмотреть где будет травить.
так я и спрашивал , на работающем моторе будет травить из косякового места или давления не хватит ? потому что при рабочем двигателе визуальных подтёков не было
