Ребята подскажите как можно обнаружить место подсоса воздуха в топливной системе? Машина заводится то хорошо то плохо. После того как завел авто и начинаю газовать в прозрачной трубке подаче топлива на ТНВД проскакивают пузырьки. Появляется в основном если газовать свыше 3 тыс. об. Если есть у кого подробная схема топливной магистрали на AUDI A6 C5 1999 гв. буду признателен!
одно и тоже в разных темах ? Подсос у тебя на подаче похоже, это либо клапан обратки на фильтре, либо шланги подачи, либо сам ТНВД. Делай опрессовку на прогретом мтоторе, подавай давление, смотри где будет течь.
Выдергиваешь два шланга перед фильтром, один затыкаешь, в другой подаешь давление около 2 бар. Чем будешь создавать давление - на твое усмотрение. Либо ручной насос, либо электрический либо еще чего... Желательно иметь манометр, чтобы видеть созданное давление, а также его падение при утечке.
