подсветка богажного отделения хелп)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Metfil, 18 май 2013.
  1. Metfil
    Metfil Участник форума
    25 мар 2013
    160
    ауди б3\1.8RU\88г.
    Суть проблемы вот в чем,купил светодиодную ленту,все припаял,хотел подключить к габаритам но в итоге получил коротыш,сгорел предохранитель...схема подключения была следующей...один провод "-" на корпус,второй "+" к питающему проводу...из-за чего собственно коротыш? ведь все просто как 2x2))
  2. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Ограничивающий ток резистор поставь, если их а ленту не ставят. Ток или на ленте неписан или в интернете поищи по типу диодов.
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #3 oko-63, 20 май 2013
    Сколько метров ленты впендюрил :)?
    Подключи ленту отдельно к АКБ или БП и замерь потребляемый ток. Может, там ацкие светодиоды.
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Может при установке случайно + посадил на корпус или лента с браком , ставил в багажник метровую , все ок и свет в багажники хоть книгу читай. А перед установкой желательно проверить кинув контакты на АКБ .
  5. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Сгорит лента нахрен. Если диод подключить напрямую к источнику напряжения >1 вольта и правильной полярностью, то пойдёт ничем не ограниченный ток пока диод не сгорит.
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну лента уже готова к применению и от 12 в не сгорит, там уже есть сопротивления .
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ага, на то она и лента. Отрежь сколько надо, а она все горит.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Кидал на акк напрямую ленточку, 20 см., не сгорела. Буду в бардачелло и багажник втыкать.
  9. Andrey_OOOO_
    Andrey_OOOO_ Новичок
    2 окт 2009
    59
    Пешком
