по форуму смотрел...ответа так и не нашёл, вчера подъезжаю к магазину (на улице дождь) глушу машину выключаю габариты (всё работало)...после того как пришёл обратно, завёлся...вижу что ни работает подсветка вся которая должна загораться от габаритов, попробывал ещё раз включить выключить результат тот же, пошёл посмотреть на улицу габариты, ни работает правая сторона перед и зад, смотрел предохранитель, всё целое...что может быть? машина а6 с5 98 года
пробовал вытащить ключ и включить правый поворотник? если так светит то наверное дело в самом переключателе
так тоже не светит на сколько память не изменяет, когда включаешь габариты, значок габаритных огней на щитке включается (левая сторона остаётся рабочей), на регулировке подсветки салона лампочка тоже не работает, ну когда её крутишь регулируется сам щиток приборов как и прежде
по схеме питание габаритов после переключателей идёт в предохранители (22пр.23л.)и в щиток,при том в щиток идёт и от левой стороны и от правой,то есть можбыть щиток горит от левой стороны,капать надо...
предохранители смотрел и 22 и 23...щиток горит в с5 тогда когда зажигание включаешь, так же как и подсветка которая в ноги и салонная и на ручках открывания осталась...а пропала именно которая от габаритов, и правая сторона
начял бы с главного переключателя,там 3 выхода для габаритов: Но.14 в фишке-(зелёный/красный) соединён с Но.10 на ручке поворотника и идёт в 22 предохронитель (5А),после него провода идут в задний и передний правые габариты. Но.13 (зелёный/чёрный) связан с Но.9 на поворотнике и идёт в 23 предохронитель,после него в левые габариты Но.16 (серый) идёт прямо на лампу габаритов в приборке,также на предохранители Но.3 и 4,потом после Но.3 свет идёт в кнопку лампы освещения бардачка а после Но.4 на освещение номерного знака подачя "+" для переключателя габаритов (для обеих сторон) идёт красным проводом на контакт Но.15,но так как левая сторона горит с ним всё ок. вытащи переключатель и померь есть ли напрежение на 14 (серый/красный) выходе при вклыченых габаритах,если есть то доходит ли до 22 предохранителя
Выхожу из машины подсветка ни работает, с заднего сиденья выходит друг и хлопает дверью...и о чудо..я вижу что габарит загарелся...бегом в салон...всё работает...похлопали дверью ещё пару тройку раз гасло загаралось, именно задняя правая...пока в рабочем состоянии всё...что там быть то может о_О
Жди костра,с контактами луче неиграть,если пропал полностью ещё терпимо,но когда то есть то нет то и красный петушок может появится не дай бог если перед горит а зад нет копай с другой стороны блока предохронителей или луче наверное едь к электрикам
у меня подобное было на ауди а6с4 95 г.в, оказалась проблема в рычаге поворотника (сломанные внутри контакты), оригинал не нашёл и пришлось жертвовать круизом...
сними выключатель света и разбери его...делается элементарно,полезешь-объясню как...далее меленькой наждачечкой чистим подгоревшие контакты и смазываем спец.смазкой по желанию-и радуемся...
