Подскажите, а я вот заметил, что у меня подсветка в ногах горит всегда, выключается, только когда выхожу и закрываю машину.... Это так и должно быть или что то не так
Что б не плодить темы: у меня впереди в ногах (и у водителя и у пассажира) подсветка не горит никогда (лампочки и проводка в норме), а сзади в ногах горит. В чем трабл?
В ММI есть пункт, не помню как называется, что то вроде Интерьер... там можно регулировать яркость подсветки или совсем отключить.
Контурное освещение, называется в меню, включает в себя подсветку ног всех кресел а также подсветку всех подлокотников дверей. Включается при открывании дверей и выключается при постановке на охрану. Настроить яркость или выключить можно в меню без использования шнурка.
Не так назвал по памяти, если у вас на Русском, как написал "Владимир Ильич", а если нет, то примерно как я, там не промахнуться. Зависит ли от комплектации, я не знаю.
