Подсветка панели приборов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vvp, 3 июн 2007.
  1. vvp
    vvp Новичок
    16 окт 2005
    14
    AUDI 80/B3 SD 1987г.
    При включении света, на панели гаснет подсветка часов и горит только правая половина панели( спидометр и уровень топлива) Может кто сталкивался.
  2. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Audi A6, 2.8Q 98-й год
    Ответ: Подсветка панели приборов.
    А если свет не включать - вся приборка горит? Если да - нужно разбирать и чистить паука - подрулевой переключатель.
  3. vvp
    vvp Новичок
    16 окт 2005
    14
    А как подсветку сделать на панель не включая габаритов? Горит только подсветка часов.
  4. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    #4 Mailer, 4 июн 2007
    Есть разница: габариты и свет? Для меня - есть
    Лампочки у тебя кончились. Снимай кожух на руле (снизу два винтика длинной отверткой). Потом откручиваешь два винтика на самой приборке и вытаскиваешь ее. Руль снимать не надо.
    чтобы было удобнее работать, можно приборку отключить и полностью снять. Для этого отсоедини синий и желтый шаэры с нее. Чтобы вытащить шаэр, нужно поднять черную защелку.
  5. vvp
    vvp Новичок
    16 окт 2005
    14
    Наконец-то нашел! Был перегоревшим резистор яркости подсветки, поставил перемычку и всё ОК!
  6. oleg73
    oleg73 Участник форума
    18 июн 2007
    121
    а4 2002г. 1.8т Q
    мне тоже поставили перемычку, но вчера ночью на трассе повалил дым из под понели и подсветка исчезла вовсе:cry2: , хочу вечером заехать в сервис- узнать что можно сделать
  7. uGn
    uGn Новичок
    24 апр 2007
    24
    Audi 80/8A 1.8PM 89г.в.
    ни какого дыма не было но подствека пропала как на основной панели так и на доп приборах (( что делать пока не знаю :rolleyes:
  8. E357BB150RUS
    E357BB150RUS Участник форума
    25 окт 2006
    176
    была Audi 80 1.8S,
    у меня следующий трабл! включаю габариты, соответственно должна включаться подсветка на приборке, НО она не включается, + ГАСНУТ ЧАСЫ. у меня паук мертвый, это я знаю, ибо ближний с паука не включается... в магазе за паука просят 2000 руб, я до денег жадный, поэтому сделал следующее:
    1 чтоб вернуть подсветку на приборку, провел через конпку, которую врезал в боковую панельку возле полочки под прикуривателем, + к плюсовым контактам лампочек освещения управления печки! нажал на кнопочку, включилась подсветка приборки и управления печки ессно. (стоимость кнопки 20 руб, кусок провода был)
    2 чтоб вернуть ближний свет, купил кнопку ближнего света от ваз 2105 и кинул свет через нее. на штырьки паука одел провода (один при подключении штекера соединяется с постоянным плюсом, другой отвечающий за включения ближнего) и вывел все на кнопку! вобщем с этой "времянкой" езжу пол года уже
  9. oleg73
    18 июн 2007
    121
    а4 2002г. 1.8т Q
    Да будет свет.... Вчера мне вылечили приборку-оказалось прогорела дорожка на плате.
  10. uGn
    uGn Новичок
    24 апр 2007
    24
    а у меня видать не одна )) раз ещё часы глючат... ))
  11. cTygeHT
    cTygeHT Участник форума
    15 янв 2007
    237
    Audi A6 C5 1.8T
    А в чем может-быть трабл? Включаю габариты, подсветка на приборке бывает загорается сразу, а бывает не сразу. Если пошатать ручку регулировки яркости, то все снова горит.
  12. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    2сТуgeHT: контакта нету в регуляторе.либо новый ставить либо перемычку
  13. Andrew 116RUS
    Andrew 116RUS Bad e-mail
    9 июн 2007
    3
    Audi 100 quattro 2.8 94г.
    Привет Всем. У меня такой глюк, при включении габаритов падает яркость подсветки жк индикатора. Подскажите кто сталкивался.
  14. Vjik
    Vjik Bad e-mail
    15 авг 2007
    278
    Audi 100/45 2.8
    ЖК индикатор на климе? Так это так и должно быть, все ОК.
  15. Kks
    Kks Новичок
    6 авг 2007
    10
    A4 98г. 1,8 ADR
    А у меня при выключении зажигания всегда горит пробег авто, это норма или нет??
  16. fs03
    fs03 Новичок
    31 авг 2007
    17
    audi 100/45 2.6 93г.
    #16 fs03, 9 сен 2007
    У меня тоже часы проподают, при включении габаритов. Когда включаю зажиганияе на приборке только одна лапочка светится-ABS. Все остальные наверное перегарели.Блин. Надо менять. Да еще климат не подсвечивается. Подскажити, как его разобрать? Хочу ,чтоб светился.
  17. johnnykss
    johnnykss Новичок
    20 июн 2007
    1
    Расскажи подробнее пожалуйста...куда перемычку???
    у мя резистор исправный походу, т.к. правая половина приборов освещается и регулируется, а левая не освещается.
  18. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Может поможет http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
