доброе время суток.вопрос по электрике.не горит подсветка панели и панели печки.снял панель разобрал,обнаружел сгоревшую дорожку от желтого разъёма первого контакта до реастата регулировки яркости.пропаял собрал обратно проверил все нормально,горит.завел поехал она бац и потухла пошел дымок.разобрал снова теперь сгорел реастат-повесил жучек включаю нормально снова завожу некоторое время работает машина и снова горит дорожка.снял тахометр от соединил все остальные штекера остался один желтый.все пропаял и снова горит.лампочки все рабочие на всей плате повреждений нет подсветка вещевого ящика и номера горит без изменений.предохранитель целый.что может еще быть и где искать?заранее спасибо.
Смотри генератор и в книжке идеальные параметры для генератора и сравин. Возможно больше чем нужно подает, или же смотри где контакты окислились, из-за плохого конакта такое может быть
вобщем после того раза всё встало на свои места.причину так и не нашли.не давно снова такая фигня.разобрал всю проводку и панель.нашел подсветка прикуривателя. перетёртые провода.и от кочек соприкосался с массой.поменял пока нормально.спасибо за помощь.
