Привет. Начала мигать подсветка подрулевых переключателей. При поворотах руля работает, в стоячем положении-нет. Куда смотреть, контакты, какие, кольцо?
Я извиняюсь м ожет я что то не понял переключатели какие лепестки или переключатели поворотников, дворников???
Спасибо, подскажите, куда смотреть, на какие контакты? До этого дел с кольцом не имел, боюсь влезть, куда не надо Вадим, привет. Подсветка работает на лепестках АКПП, но только при поворотах руля.
Привет я точно не помню но когда я менял на своей руль то там когда снимаешь подушку идут два провода управления один на левые кнопки руля и т.д. другой на правые помойму так но короче я думаю что сначало надо снять подушку и посмотреть на эти провода может там что отходит, а потом лезть в кольц Но я тоже склоняюсь к мысли что дело в кольце. Надо смотреть.
