Вычитал в интернете вот это: Fog Light turns on with turn signal (Curb Side Lighting)** [09 – Cent. Elect.] [Coding — 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4 Bit 0 — Change 0 to 1 *Headlights must be on without Fog Lights for this to work. Подскажите, кто нибудь уже активировал подсветку поворотов на С7-кузове? У меня фары НЕ адаптивные, хочу просто чтобы включалась туманка при повороте руля и включенном поворотнике.
у меня LEDоптика и с завода при положении переключятеля в режиме AUTO, а не в режиме "ближний свет" подсветка поворотов работает )))
я вообще не понимаю, как у людей язык поворачивается назвать маленькие лампочки светящие в сторону - "противотуманками" Уж лучше бы сделали по старинке, внизу, они наааааамного лучше светят, чем эти!
То, что светит в сторону при повороте и то, что включаются как "противотуманки", светит из одного источника, но по разному (кажется, завтра присмотрюсь). А вообще, лишь бы хорошо освещало, а откуда - пох... Я светом доволен
Вот в том-то и вопрос, кодировка которую я нашел правильная? Ты так включал или как-то иначе? Мне просто сказали, что если кодировка не верна, придется ехать к дилеру...
Да гон все это. Сначала сохрани все настройки в лог файле, а потом уже ковыряй, чтобы если чего откатиться можно было. Я по байтам не лазию, там есть описания каждого действия.
Такая штука была еще на фольце. Мне кажется это выбор правостороннего режима. Корректор перенастривается.
Меню MMI Нет, это что то другое. Потому что правосторонний свет так и называется "Правосторонний Свет Фар".
Поднимаю тему чтобы сообщить: я нашел человека с ваг-ком и мне включили подсветку поворотов именно так, как написано в первом сообщении. Сразу сделали тест стрелок еще. Так-что схема рабочая.
У меня так же они включаются, но толку от их работы мало, на Пассате подсветка поворотов осуществлялась отдельной лампой и очень хорошо освещала поворот. Жаль, что в А6 сделали не так ))))
