Всем привет! Такая проблема, купил я полную приборку с БК, БСК и у меня не полностью подсвечивается приборная панель. В центре, где спидометр и тахометр участок шкал не подсвечивается, как и участок, где уровень топлива. Снял приборку и попробовал заменить лампочки - ничего не изменилось. Пробовал по-разному их вкручивать, результат по-прежнему нулевой. Кто знает в чем дело и как решить эту проблему?
1 вариант: Разбирать приборку и прозванивать дорожки, где то нет контакта, пропаять. 2 вариант: Заменить приборку 3 вариант: Колхоз. Спаять гирлянду из нужного количества лампочек (паралельно), только разобрав корпус ламп, что бы контакты корпуса не были задействованы (что бы корпус служил только для фиксации) И подключить гирлянду к рабочей лампочке. Мне по душе первый вариант. Но разбирать и собирать надо очень внимательно. У меня один раз при сборке крайний контакт (штырёк) от БК загнулся и коротнул на плату и после подключения БК работать перестал Удачи
