Начну с того что сгорел как то предохранитель прикуривателя (под капотом, не знал что там вначале), я решил бросить времянку проводком с освещения прикуривателя (при включении габаритов или ближнего, в прикуривателе загорается подсветка, вот с нее и бросил проводок). Так вот решил как то подкачать колеса элетронасосом, но работать он не захотел, а дернулся и все..... В итоге: при включенном зажигании подсветка приборки работает, при включении габаритов или ближнего - гаснет. Проблема найдена с помощью Awson,а (подсветка приборки запитана через резистор-регулятор освещения (левая крутелка), а точнее через транзистор в углу платы), разобрал приборку, начал резистор ковырять, на мгновение подсветка сработала. Теперь вопрос состоит из двух частей: 1. Искать запчасти и менять их в приборке (где их искать, регулятор то не простой с установкой часиков)? 2. Как отремонтировать без запчастей (вижу только один вариант, напрямую без резистора сопротивления, т.е. яркость панели max)? Если есть у кого какие мысли или кто чего то похожее делал отпишитесь?
