Подсветка приборов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем chelpanov, 1 янв 1970.
  1. chelpanov
    chelpanov Guest
    На бочке выбивает предохранитель подсветки приборов. Сначала все было нормально, потом штатный 5A сгорел. При замене аналогичный сгорел сразу. Пробовал заменить на 7.5A, работал около месяца, потом вылетел. Ставить больше стремно. Несколько месяцев езжу без подсветки, все остальное работает (приборы, прикуриватель, свет в салоне).
    <BR>
    <BR>Подскажите в чем может быть дело, какие еще потребители висят на этом предохранителе.
    <BR>
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Попробуй проверить магнитолу(она родная стит или нет) к нет тоже идет провод подсветки(белый с голубой полосой), подсветка номерного знака(перебита проводка идущая на подсветку)
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Koet абсолютно прав - в бочке очень частые дефекты электрожгута на крышку багажника.
    <BR>
