Подсветка руля.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kuznec, 13 фев 2006.
  1. kuznec
    kuznec Новичок
    19 авг 2005
    85
    A4 1.8T Qb6 04
    Посмотрел на форуме, и вроде ничего подобного не нашел.( может плохо искал).
    Вообщем смысл такой: сделать подсветку колец на руле, который с 1992 года пошел(4 спицы).
    Все очень просто. Покупаем светодиод красного цвета, любого размера. Приделываем к нем либо припаеваем к нему 2 проводка по 10см. Снимаем крышку руля и крепим проводки: один к гайке крепления руля, дугой к плюсовой клеме сигнала. Затем закрепляем сам светодиод в руле.
    Снимаем с крышки руля пластмастку с кольцами. Берем шило и аккуратно сцарапываем с колец хромированное напыление. Вставляем все на место, включаем зажигание и смортрим нет ли на пластмассе лишних красных точек. Если есть, то берем черный маркер и закрашиваем их( естественно с внутренней стороны).
    Вообщем, потрачено было 30 минут на установку, и 10ре на светодиод). Результат мне лично нравится. Если кто захочет себе сделать, напоминаю гайка в руле на 24(в наборах они часто до 22 ),у диода есть полярность.
    фото не очень, но разобрать можно.
    Удачи!!!
      130,6 КБ
      135,3 КБ
      116,6 КБ
    5 пользователям это понравилось.
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: Подсветка руля.
    Ничё так, прикольно... Тока неравномерно светятся вроде?
  3. kuznec
    kuznec Новичок
    19 авг 2005
    85
    A4 1.8T Qb6 04
    Светят равномерно, фото хреновое. А при желании можо вставить не 1 диод.
    повторюсь, цена диода 10 ре, на "Южке".
  4. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    светится неплохо. но как это выглядит днем?
  5. kuznec
    kuznec Новичок
    19 авг 2005
    85
    A4 1.8T Qb6 04
    Днем,практически не заметно, зото вечером классно!!! ))
    1 человеку нравится это.
  6. ashtray
    ashtray Участник форума
    28 ноя 2005
    108
    Audi 100/45 2.3|AA
    расскажи подробней что и как, на ауди 100/45 такой же руль стоит вроде ?
  7. DEN97
    DEN97 Завсегдатай
    8 июн 2005
    847
    ОООО маршрутка))
    Прикольно. А с подушкой так получиться?
  8. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Вчера как раз смотрел как это может получиться. А что на контактнике бибики постоянный плюс сидит? если так то действительно можно попробовать.
  9. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Так, а что там у нас с телевизором?! что это и как это?
  10. DEN97
    DEN97 Завсегдатай
    8 июн 2005
    847
    ОООО маршрутка))
    Мона телек показать?
  11. Dron_LT
    Dron_LT Новичок
    25 ноя 2005
    78
    Audi 80/8А 1.8 PM 91г
    не плюс, а минус. там массу замыкает
  12. kuznec
    kuznec Новичок
    19 авг 2005
    85
    A4 1.8T Qb6 04
    "не плюс, а минус. там массу замыкает"
    минус на гайке которая руль держит, а плюс на проводке.
    если был бы один минус, то диод бы не зажегся ))
    телек -- ниче особенного, фотки вечером
  13. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.921
    Audi A3 8V
    Неплохо =) Интересует совместимость девайса с подушкой!
  14. kuznec
    kuznec Новичок
    19 авг 2005
    85
    A4 1.8T Qb6 04
    у меня подушки к сожалеию нет, поэтому на совместимость не проверял
  15. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    интересно, а кулибины кагда нибудь вообще останавливают полет мысли?
    Второе, если даже сабж можно засунуть в руль с подушкой, то я однозначно не хотел бы чтобы она сработала, ибо ипанет так, что мало не покажется... там даже тряпка самой подушки немного царапается, а уж если хоть один проводок попадется, считай кутузов...
  16. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    кутузов аль нет а на петросяна потянет :rzunimagu
    лови в репу :D
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Через обмотку бибики приходит на проводке "+", а "-" на железе! :umnik:
  18. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    642
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    Подушка во время сего девайса врятли сработает так как она срабатывает от пиротехнического снаряда который находиться за бампером в передней части машины,а вот нормальную работу подушки можно легко нарушить покапавшись в руле.
  19. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Что курим!!! пиротехнический:rzunimagu
    Газовый!!! это во первых, во вторых в бампере заложена пластина типа куска металла 2-х слойного, при перемыкании оной идёт сигнал на патрон подушки! и только после этого бухает!
    Это в старых машинах...
    В более или менее свежих стоят датчики улавливающие перемещиния машины в пространстве, которые в свою очередь реагируют на перегрузку... т.е. удар. :hi:
  20. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Ближе к теме...Афтор - как насчет подсветки рычага коробки переключения передач (или селектора акпп)? Смогём осилить? :D
