Подсветка спидометра и указателя топлива перестала работать
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexander59, 25 авг 2021.
  1. Alexander59
    Alexander59 Новичок
    6 сен 2015
    10
    В общем то в заголовке проблема описана, потухли разом все лампочки спидометра и указателя топлива, тахометр и температура антифриза в порядке, кручением регулятора яркости соответственно не лечится. Про болезни приборок читал, лампочки проверял и менял местами с заведомо рабочего тахометра, разбирал, искал непропай и отвалившиеся контакты, ничего не найдено ни мной ни знакомым который паяет схемы на работе каждый день. Предохранители в блоке под капотом все проверены. Думаю только на отсутствие напряжения на приходящих в косе проводах но смущает что именно половина приборки потухла, неужто питаются по разным проводам?
    Audi 80 B4
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    На сотках каждая половинка приборки запитана своим нулём через свой разъём. Если на А80 аналогично, то нужно поднимать распиновку приборки, смотреть куда приходить 31 цепь (ноль) и проверять. И проблема может быть не только в непропае или трещине пайки. Неоднократно встречал когда лопается медная дорожка на плате, причём в совершенно неожиданном месте. Поэтому смотреть внимательно и все подозрительные типа волоски на плате проверять ногтём.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.044
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Знакомый, который паяет, тестера не имеет? :cool:
    MCIRI и Razer69 нравится это.
  4. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Знакомый, который паяет, мог бы взять схему в интернете, и подключить приборку на столе.
  5. Alexander59
    Alexander59 Новичок
    6 сен 2015
    10
    Кто еще хочет кинуть тапочком в знакомого, который паяет?:)
    Прозванивал я все контакты и ничего подозрительного не нашел, все звенело, но проверил общие плюсы и минусы только до верхнего ряда контактов из 26 пинового разъема, полагая что сразу с верхних контактов через фишку подается плюс при включении подсветки, а при более тщательной проверке и при помощи схемы оказалось что этот плюс переходит на нижний ряд маленькой незаметной без лупы дорожкой и тянется к лампочке подсветки уже тахометра( одна как оказалось не горела), вот как раз между этой лампочкой подсветки тахометра и следующей по схеме была маленькая трещина.
    На всякий случай, вдруг кто столкнется: плюс у всех 6 лампочек подсветки (3 на тахометре, 3 на спидометре) общий.
    Всем спасибо!
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.044
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Для того и нужен тестер, чтобы дорожки звонить. )))
    И да, то, что там плюс общий, и без того должно быть понятно - потому
    что он через реостат на все лампы подсветки идёт. )))
    Serg37 нравится это.
