Подтекает антифриз и на панели мигает значок на приборной панели
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем voldemar_87, 22 дек 2018.
  1. voldemar_87
    voldemar_87 Новичок
    12 июл 2017
    14
    Всем привет.
    Авто audi 100, AAR, 2.3
    Начал мигать красным значок на приборной панели "неисправность в электрике системы охлаждения".
    Проверил уровень антифриза, еле поднимается на сантимент в бачке.
    И обнаружил, что датчик (обозначил красным на фото) мокрый, получается там протекает антифриз прямо на этот датчик.
    За что отвечает этот датчик и из-за чего может быть течь в том месте?
    Прошу помощи
  2. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.695
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Это датчик температуры охлаждающей жидкости для блока управления двигателем.
    Течь может из под резьбы датчика, но вероятнее всего из под резинового патрубка. Сними его, смажь прилегающую поверхность любым салидолом и поставь обратно.
    voldemar_87 нравится это.
  3. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Вы троль?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ДТОЖ ЭБУ двигателя и зажигания.
    Из-за патрубка .Очень часто протекает под хомутом .
  5. voldemar_87
    voldemar_87 Новичок
    12 июл 2017
    14
    К чему этот вопрос? А Вы гном?
  6. voldemar_87
    voldemar_87 Новичок
    12 июл 2017
    14
    Благодарю!
  7. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Этот вопрос к тому, что залейте антифриз по уровню, и возможно пропадет мигание лампы уровня антифриза!
    Тролю от Гнома.
    Покрышка колеса приплюснута, проверил давление, пол атмосферы, что делать?
    Это так выглядит.
    Woffka нравится это.
  8. voldemar_87
    voldemar_87 Новичок
    12 июл 2017
    14
    Я это понимаю, я не хочу залить, допустим литр-полтора антифриза, и он вытечет у меня через пару дней. Неделю назад уровень был в норме.
    Дело ж не только в уровне жидкости, а в том, что она вытекает...
  9. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Вы хотите, что бы по фото вам сказали откуда течет?
  10. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Откройте капот при заводке, на холодном двигателе, все какашки будут налицо. Под датчик такое количество антифриза не вытечет, патрубок.
  11. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    А еще, крышка термостата, но из под нее на датчик не накидает. Или датчик климата(если есть климат) стоит у перегородки двигателя, под рулевой рейкой.
  12. voldemar_87
    voldemar_87 Новичок
    12 июл 2017
    14
    Большое спасибо Вам за ответы. Климата нет, патрубок проверил, термостат проверил, везде сухо, за исключением указанного мною места. Завтра куплю антифриз и буду пробовать.
  13. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Теч может через патрубок только при холодной заводке,(криво как то написал, чаще при холодной заводке) даже не течь, а выкидывание антифриза при первых оборотах стартера, при прогреве течь пропадает до полного остывания двигателя. Остальные места указал как вариант.
  14. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    Ну это вы, батенька, уже загнули:D Понял он все, делов на 5 минут
  15. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Хотелось бы верить. Завтра посмотрим.
    Даже не знаю какие смайлы поставить:confused::D
    Meow нравится это.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    за неделю вытек бачок ОЖ? Это литр-полтора. Явно должно быть заметно место, откуда течёт.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу, дешевле выйдет оставить двигатель без ОЖ. Моя ф шоке. :dead:
